Philips Reverbeo B7X43A
11 nov 2012 23:09 #23957 door Wildcat18
Beste,
Ik ben bezig met een Philips Reverbeo B7X43A aan het opknappen en heb een probleem waar ik niet goed aan uit raak. De ontvangst in FM is zeer goed, luid en duidelijk. Op AM-LG-KG is het zeer zwak. Ik kan met een goede langdraadantenne enkel Radio 10 Gold en, Radio Maria ontvangen met de volumeknop volledig open en dan klinkt het zeer zachtjes. Het is precies of er iets aan de versterking scheelt. Heb reeds de buizen EF89 en EBF89 eens vervangen: geen resultaat. Heb ook de pianokeuzeschakelaars eens goed gereinigd met een professionele contactcleaner en er eens één voor één goed ingedrukt om goed te schakelen: geen resultaat. De spanningen zoals op het schema aangegeven zijn ook allen redelijk juist.
Zou er misschien een condensator of weerstand in de MF-versterking of zo verlopen zijn die ik over het hoofd zie?
Als iemand ook dergelijk probleem gehad heeft in het verleden had ik graag wat info hierover ontvangen.
Vriendelijke groet,
Bart Tanghe
