Staaf gelijkricht cel defect
- Rene Daemen
- [Rene Daemen]
26 okt 2012 14:37 #23279
Beantwoord door Rene Daemen in topic Staaf gelijkricht cel defect
Hoi Nico
die staafcel haal ik niet leeg eronder zit een draadsteun
daar wil ik de nieuwe monteren nadat de oude is losgekoppeld
is met de nieuwe elko wel van belang een weerstand op tenemen
bij de gelijkricht cel anders zet ik de carrousel op 240
spanning hier 228 volt uit het net
Mvg René Daemen
Mvg René Daemen
26 okt 2012 14:28 #23277
door Ouwe Schipper
Beantwoord door Ouwe Schipper in topic Staaf gelijkricht cel defect
Je kunt zelfs die zwarte cilinder leeghalen en de inhoud vervangen door 4x 1N4007 plus weerstandje (ik zou even met de waarde experimenteren)
Let wel op voor de seleenplaatjes: doe het buiten en met keukenhandschoenen aan
26 okt 2012 14:12 #23275
door Laurens
Beantwoord door Laurens in topic Staaf gelijkricht cel defect
Ja, dat kan. Houd er wel rekening mee dat de interne weerstand van zo'n modern ding wat lager is. De hoogspanning zal daardoor wat hoger worden. Het kan nodig zijn om een flinke weerstand van ca. 150 ohm er mee in serie te zetten.
- Rene Daemen
- [Rene Daemen]
26 okt 2012 13:41 #23273
Staaf gelijkricht cel defect werd gestart door Rene Daemen
Hallo Lezers,
ik ben met een GRundig radiomeubeltje bezig uit 1953
daar zit een staafgelijkrichter in deze wordt behoorlijk warm waardoor na 10 minuten de versterker gaat vervormen condensatoren rond eindtrap vervangen en de voedings elko ook
kan ik zonder meer een ronde brugcel soort pilletje hier gebruiken 1,5 amp 1000 volt
in afwachting op de reacties
Mvg René Daemen
Mvg René Daemen
