Hallo Michael,
De knoppen kun je inspuiten met tuner of contactspray (weinig) Hiernaar de knoppen een aantal keren bedienen. Daarna reinigen met IPA (alcohol) en eventueel inspuiten met een vaseline.
Om het doek te vervangen moet je de radio uitkasten, dan de plank met de speaker eruit, en kun je er nieuw doek oplijmen. Doek is wellicht verkrijgbaar bij Ben Dijkman.
De ontvangst van de FM wordt verzorgt door de FM-tuner met de ECC85 buis. Je kunt proberen deze eerst eens te vervangen door een goede ECC85. De knoppenkast kan ook een oorzaak zijn. Als dit geen resultaat heeft is er ietsje meer aan de hand.
Gegevens over je radio vind je hier.
H4X64A
