MP3-speler aansluiten op een BX233U toestel
07 sep 2012 23:40 - 07 sep 2012 23:46 #21146
Beantwoord door Cees in topic MP3-speler aansluiten op een BX233U toestel
O.K,
Dat moet wel goed kunnen één van de FM antenne bussen aan de kern en de massa naar de
mantel van de coax.
En dan nog zou ik zelf niet een blind vertrouwen in scheiding C's stellen.
Een goed koppel filter met gescheiden wikkelingen er tussen, lijkt mij dan verstandig.
En ook geen losse extra speaker. Ik heb meegemaakt dat men dat had gedaan.
Speelde mooi....tot dat....die speaker op een CV radiator werd gezet...
Einde verhaal van die speaker. Toestel was nog wel in orde te maken, maar had veel
erger kunnen aflopen.
mantel van de coax.
Laatst bewerkt 07 sep 2012 23:46 door Cees. Reden: zin er bij gezet
07 sep 2012 19:58 #21140
Beantwoord door peter1952 in topic MP3-speler aansluiten op een BX233U toestel
Cees:
Een balun of aanpassingstrafo heb je echt niet nodig, de kern aan één van de antennebussen en de mantel aan de aarde bus. De ingangsspoel heeft een middenaftakking die aan massa ligt en dan krijg je automatisch de goede aanpassing. immers een wikkelverhouding van 1:2 geeft een impedantieverhouding van 1:4. Hele wikkeling is 300 Ohm, dus halve 300:4 = 75 Ohm.
Wel moeten de antennecondensatoren van goede kwaliteit zijn, gaan deze door dan is er 50 % kans dat je 220 (of 230) op de antenne komt.
Er zijn z.g.n. mantelstroomfilters te koop, die hebben een transformatortje en maken een galvanische scheiding tussen antenne en toestel.
Een simpele dipool opgehangen in de kamer werkt meestal ook prima, bij aansluiten op de kabel treedt nog wel eens kruismodulatie op.
Succes en groeten,
Succes en groeten,
07 sep 2012 16:05 #21129
Beantwoord door Rene Daemen in topic MP3-speler aansluiten op een BX233U toestel
Eigenlijk is een draad antenne al voldoende
als je hem goed spant heb je veel ontvangst de zenders zijnn behoorlijk sterk
al op een stopnaald kun je al FM ontvangen
ga alsje blieft geen u toestellen aan de kabel hangen want de aardlek vliegt om je oren
of de tv van de buurvrouw krijgt 230volt opzijn dak en gaat hemelen
Platenspeler of MP 3 beslist niet doen al zat er een aansluiting klinkt het niet goed
blijft altijd een brom inzitten
en modern en oud gaat niet altijd samen qua aanpassing
zet ook geen extra speaker op het toestel om even los bij te zetten want die komt onder stroom.
Wees altijd voorzichtig met U toestellen zit er geen externe aansluitingen er op
maak het er ook niet op veiligheid voorop
Mvg René Daemen
Mvg René Daemen
06 sep 2012 23:33 - 06 sep 2012 23:48 #21102
Henk K,
Het zal ook wel lukken zo, twee banaan stekkers één op de mantel van de coax en
één op de kern. Beter is het daar een aanpassing filter coax naar 300 ohm voor te
gebruiken. Of een balun te maken, van een stuk coax. Je maakt dan geen mis aan-
passing.
Er zijn wel tabellen voor te vinden waarin staat hoe je zo'n balun even zelf
kunt maken.
Toch nog even een waarschuwing! Voor dat je het weet zet je met die U radio
de kabel installatie onder stroom! Met gevaar voor de persoon zelf en anderen
en het gevaar dat je daardoor andere op de kabel aangesloten apparaten van de
persoon zelf op blaast! Met twee C's het net scheiden van de kabel kan ook,
maar pas op! C's kunnen ook doorslaan of lekstroom gaan geven.
Twee hele snelle zekeringen met een hele lage mA waarde in serie met die C's zou
je dan ook nog kunnen doen om de kabel installatie en andere apparatuur te beschermen.
Maar ik zelf blijf dat ook nog link vinden, want die zekeringen beschermen je zelf
niet als je zelf onder spanning zou komen te staan.
Dan dus maar hopen dat de aardlek schakelaar in de meterkast zijn werk heel goed doet.
passing.
kunt maken.
Laatst bewerkt 06 sep 2012 23:48 door Cees.
06 sep 2012 22:20 #21099
door Paul Brouwer
Beantwoord door Paul Brouwer in topic MP3-speler aansluiten op een BX233U toestel
Hoi Hans,
Ik zou niet zomaar een MP3-speler op de onschreven wijze aan willen sluiten aangezien het chassis netspaningvoerend zijn en jijde MP3-speler mogelijk ook direct aan het lichtnet zal hangen.
Ik zou toch voor de d.m.v. C's 'gezekerde' aansluiting kiezen met een paar weerstanden inline.
Paul
Paul
06 sep 2012 16:58 #21089
Beantwoord door hkruis in topic MP3-speler aansluiten op een BX233U toestel
Er werd vanuit gegaan dat er een dipoolantenne op aangesloten werd met 300 Ohm lintkabel.
Een lint kamerantenne of een draadje werkt ook wel goed, met een draadje is het signaal vaak minder constant.
Als je op de kabel aansluit kun je gewoon 2 banaan stekker, aan de radiokant, op de coax kabel aansluiten, 1 op adres en 1 op mantel.
