Gekraak in LF-eindversterker Philips Reverbeo B7X43A
24 jul 2012 12:48 #19657 door Franc
Dag Bart,
Kijkeens even bij de voet van de ECC83 bij pen 1 en 6.
Daar zit bij de 220k weerstand een 150p keramisch buisje en die doet wel eens moeilijk.
Daar komt vaak gekraak van bij een kanaal.
Knip deze eens los en probeer het, de radio zal nog steeds spelen.
Als dat de oorzaak is vervang deze condensatoren dan door een type van min 400V.
succes.
22 jul 2012 19:35 #19635 door Leo Snoeren
Hallo Bert,
Een probleem wat soms voorkomt bij deze radio's is een defecte buisvoet. Door de warmte, in combinatie met stof en vuil is het mogelijk dat een buisvoet gaat verkolen (het zijn tenslotte pertinax voeten en geen keramische) Wat er gebeurd is dat een stukje pertinax verkoolt, waardoor de weerstand daalt. Bij een spanning tot een volt of 20 zal dat geen probleem zijn, maar er kunnen tussen de verschillende aansluitpunten wel spanningsverschillen van 250 volt staan. Je kunt dit bijna niet zien, behalve dan als je volledig in het donker gaat zitten met de onderzijde van de radio geopend. Soms zie je wat witte vonkjes. Meestal zie je het niet. Vervangen van de buisvoet is de enige optie (waarbij je het beste een keramische kunt monteren)
In andere optie is dat C66 en/of C67 defect is: in de meeste gevallen een teerkondensator en die zou juist geen last hebben van gespetter. Is het een keramische buiscondensator dan kan hij wel doorslaan en een krakend geluid geven.
Hoe weet je nu wat er aan de hand is?
Maak de genoemde condensatoren los en zet de radio aan. Is het gespetter weg, dan de condensatoren vervangen. Is het gespetter nog aanwezig, dan de buisvoeten van de eindtrap vervangen.
Succes,
Leo
22 jul 2012 18:33 #19630 door Laurens
Toevallig heb ik net hetzelfde probleem gehad met mijn B7X14A.
Na het vervangen (splitsen) van de kathodeweerstand is het probleem verdwenen. In eerste instantie had ik dat gedaan om een defecte buis te kunnen opsporen, maar de weerstand bleek zelf dus slecht te zijn.
22 jul 2012 18:31 - 22 jul 2012 19:05 #19629 door Wildcat18
Beste,
Ik heb een Philips reverbeo B7X43A en hij speelde enkel in FM. Goede ontvangst en goede klank.
Opeens begon hij geweldig te kraken. Ook bleef hij kraken als de knop PU ingedrukt wordt. Dus dit wijst erop dat het in het versterkergedeelte zit. Als B6 (ECC83) eruit gehaald wordt blijft hij ook kraken. Heb reeds de teerknollen van 2200pF aan de uitgangstrafos vervangen, ook de kathodecondensator C84 vervangen. Ook alles losgekoppeld van het galmsysteem, maar nog steeds volle bak gekraak. Het klinkt als FM-ruis met gekraak en gepiep, zelfs met de volumeknop op minimum. Ik ben een beetje einde raad waar ik verder nog moet zoeken. Kan iemand mij helpen?
Een deel is verborgen voor gasten. Log-in of registreer om het te kunnen bekijken.
Vriendelijke groet,
Bart Tanghe
Laatst bewerkt 22 jul 2012 19:05 door Marcel L.
