B8X72A - afregelen procedure
12 jul 2012 14:01 - 12 jul 2012 14:03 #19262 door Ben
Beantwoord door Ben in topic Re: B8X72A - afregelen procedure
Henk, ik heb een -54 voor 108Mhz, gisteren en vandaag weer in de FM stand gemeten aan het toestel en op pin-8 van de EF85 staat 75V en moet 50V zijn. De uitgesoldeerde R20 was 391K en door mij vervangen naar 180K zoals in het schema staat. Bij plaatsing van 220K zakt deze spanning naar 54V en gaat pin-7 naar 165V. Verder heb ik een C van 10n gebruikt met een kant aan massa om te testen of er ontkoppel C's defect waren maar alles is goed, als ik die C aan de top van S36 bij R30 raak veranderd het geluid. Daaruit constateer ik dat S34 en S35 niet goed zijn afgeregeld waarschijnlijk als gevolg van een te hoogohmige R20. Dus de fohn gepakt en S34 en S35 afgeregeld, afgestemd op een zender rond de 87Mhz en nu lijkt het allemaal goed. C10 en C12 zitten er bij mij al niet meer in en ik heb ook alleen een multimeter. Hier zie je dat een meetzender een nuttig ding zou kunnen zijn. Groet, Ben
Laatst bewerkt 12 jul 2012 14:03 door Ben. Reden: tekstfout
11 jul 2012 21:36 #19258 door Henk Klavers
Hallo Henk,
Mijn toestel gaat tot 100Mhz.Heb alleen maar een digitale multimeter.
Ik hoor het wel hoe ik te werk moet gaan.
vrgr
  • Onderwerp Auteur
11 jul 2012 19:32 #19254 door hkruis
Beantwoord door hkruis in topic Re: B8X72A - afregelen procedure
Het is verstandig om de wijziging aan te brengen die op bijgaand document zijn vermeld.
Verwijdering van C10 en C12
Bijlage:
Bestandsnaam: nl_philips...div2.pdf
Bestandsgrootte:42 KB
Hendrik
  • Onderwerp Auteur
11 jul 2012 19:04 #19253 door hkruis
B8X72A - afregelen procedure werd gestart door hkruis
Ik heb even een apart topic aangemaakt om de B8X72A af te regelen. De afregel procedure staat in principe ook in de documentatie op de NVHR site beschreven. Deze procedure is voor de 100 mHz versie. Voor ik er aan begin even de vraag aan Henk en Ben welke meetinstrumenten ter beschikking zijn en welke FREQ. bereik de radio's hebben. 100 of 108 mHz of beide.
Ik hoor het wel.
Hendrik
