Tegenkoppelcircuit B5X74A
28 jun 2012 12:03 #18839 door Mohawk
Beantwoord door Mohawk in topic Re: Tegenkoppelcircuit B5X74A
Dank voor de info Henk.
De documentatie was al binnen.
Heb al zitten kijken waarmee ik kan experimenteren.
Er staat hier een kijkbuis en een toonfiets, dus.....
Ik ga ook de diverse C's vervangen.
Ben eerst nog even bezig met wassen, drogen en strijken.
M.v.g.
Wim
M.v.g. Wim
28 jun 2012 03:54 - 28 jun 2012 04:13 #18835 door hkruis
Beantwoord door hkruis in topic Re: Tegenkoppelcircuit B5X74A
Hallo wim, ik neem aan dat je het schema hebt? Anders even downloaden an de NVHR site.
Bijlage:
Bestandsnaam: Philips_B5X74A.pdf
Bestandsgrootte:1,087 KB
Op de volume potmeter zit een extra aansluiting, de zgn loudness. Hier in een R en een C aan. naar aarde. Hier kun je mee experimenteren of iets doen zoals KVD schrijft. In de documentatie staat beschreven hoe het laag en hoog circuit in elkaar steekt.
Ik weet niet wat je al aan de radio gedaan hebt, maar een vervanging van c58 (?, kan het nummer niet goed lezen, ziet aan de potmeter.) geeft vaak al verbetering. De radio heeft van nature een behoorlijke bas en de potmeter is vaak defect of regelt niet meer netjes. Dan luisterd het ook niet lekker.
Gr. Henk
Laatst bewerkt 28 jun 2012 04:13 door hkruis.
27 jun 2012 20:52 #18829 door Mohawk
Op Kees z'n site staat 25Hz tot 20Khz. Na modificatie.
Da's wel erg ruim, en ik hoor het toch niet meer.
't Is bij mij op boven de 10Khz.
De moeilijkheid voor mij is de afwezigheid van de UGT.
Normaal één draadje aan aarde en de andere voor tegenkopp.
Hier gaan er TWEE draden, naar diverse volume / toon regelingen.
Maar ik ga de hele site wel eens afstruinen, kom ik er niet uit
kan ik altijd een mailtje proberen.
M.v.g.
Wim
M.v.g. Wim
27 jun 2012 04:07 #18795 door hkruis
Mogge Wim, wat is ruimer, meer hoog, meer laag, beide? Met de Loudness kun je al aardig wat bereiken. Als je op je gehoor af wilt gaan kun je de 4e aftakking op de portmeter losnemen , en met decade banken of lossen componenten op een breadboardje experimenteren met diverse C en R's.
26 jun 2012 23:04 #18792 door Cees
Beantwoord door Cees in topic Re: Tegenkoppelcircuit B5X74A
Kees van Dijke heeft heel veel schamatjes op zijn site staan van tegen koppeling, toon
regeling loudness en fisiologische schakelingen voor de volume regeling.
Je kan daarmee naar harte lust mee expiriementeren.
Hij legt het allemaal heel mooi uit en beschrijft het ook heel duidelijk.
Maar veel laat hij natuurlijk over aan de hobbyist zelf.
Maar je kunt er een heel eind mee komen met zijn schakelingen en schematjes.
Succes en vr gr Cees.
25 jun 2012 21:30 #18756 door Mohawk
Tegenkoppelcircuit B5X74A werd gestart door Mohawk
Wie weet hoe ik het tegenkoppelcircuit aan kan passen voor een ruimer frequentie bereik?
Op de site van Kees van Dijke kan ik dit niet vinden, bij de gegevens staat wel dat het gedaan is, met goed resultaat.
Heb er nu één staan in vrij goede conditie, wil ik (voorzichtig) upgraden.
M.v.g.
Wim
M.v.g. Wim
