Brom in radio
03 feb 2011 12:21 #1782 door jeroen
Beantwoord door jeroen in topic Re: Brom in radio
hallo,
Bedankt voor de antwoorden.
Ik zal de bekerelco vervangen
Jeroen
02 feb 2011 20:56 - 02 feb 2011 20:58 #1760 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Re: Brom in radio
Neem een elco van bvb 16.UF 350 v of meer
en hou deze wisselent tegen de polen van de
beker elco. wel ook de proef elco goed aan massa
dan hoor je wel welke deel van de elco niet goed is
Als het daaraan legt .Die kant afkoppelen
en zet daar een elco bij ,Van deze waarde op de elco.
Of als je heb een drie plolige nieuw .Dat is nog beter.
Ik denk wel dat het bij de beker Elco legt die BROM.
Ik weet ook niet of de beker elco met een schroef zit
Anders deze vast draaien . Maakt mischien niet goed massa.
Laatst bewerkt 02 feb 2011 20:58 door Huub.
02 feb 2011 20:18 #1759 door hennie1944
Beantwoord door hennie1944 in topic Re: Brom in radio
jeroen, de condensatoren over de gloeidraden zullen het niet zijn, de buizen branden en hij geeft geluid. eerder zou c34-35-36 in aanmerking komen. c34 is niet 0 maar 8µf
02 feb 2011 19:28 - 02 feb 2011 19:29 #1758 door jeroen
Brom in radio werd gestart door jeroen
Hallo,
Ik heb een Grundig RF120. Die bijna dagelijks speelt. De laatste tijd bromt deze nogal.
Ik verdenk de voeding. Welke condensatoren kunnen dit veroorzaken?
Is dat de grote bekerelko? Klopt het dat deze bestaat uit drie delen? Wat is de waarde van C34? (Dit lijkt 0uF op het schema?)
Of zijn het de condensatoren die parallel staan met de gloeidraden.
Ik heb het schema van de voeding in de bijlage geplaatst.
Jeroen
Laatst bewerkt 02 feb 2011 19:29 door jeroen.
