philips BX453A zendertouwtje geknapt.
30 jan 2012 00:45 #14129 door Cees
Beste Wim,
Ik ga als volgt te werk.
Ik plak het koortje niet met plakband wast, maar ik doe een lange veer
aan het oogje van het koortje.
Het andere eind van die veer zet ik vast in een gaatje van het chassis.
Of ik haak deze veer aan ergens anders aan dat uit steekt.
Het koortje blijft dan mooi strak om het snaarwiel zitten door die veer.
Als het tweede koortje overal netjes om heen ligt dan de veer die bij de wijzer
zit daaraan maken. De andere kant van het veertje (spreekt voor zich)
aan haken aan het eerste koortje.
En de lange veer kan dan weer de veren bak in.
Paraat voor de volgende snaren klus.
Succes en vr gr Cees.
  • meabil
  • [meabil]
28 jan 2012 11:23 #14070 door meabil
Beantwoord door meabil in topic Re: philips BX453A zendertouwtje geknapt.
Wat ik nog durf gebruiken is gewone lijmklemmen met papierplakband
Dit werkt ook goed
27 jan 2012 22:32 #14059 door Paul Brouwer
Probeer ductape maar eens in een 208U of 209U. Dat krijg je er nooit weer af. :cheer:
Ik gebruik hier doorgaans afplaktape voor schildersdoeleinden voor. Plakt voldoende om het koord op z'n plaats te houden en laat zich wat makkelijker weer verwijderen dan echt hechtende tape.
Paul
26 jan 2012 17:51 #13993 door Ouwe Schipper
Op sommige plekken (zoals grote snaarschijven) zijn stukjes ductape handig om de boel op z'n plaats te houden. Als alles zit zoals het hoort haal je ze eraf
De volgende gebruiker (s) zei dank u: w.kessels1
26 jan 2012 16:08 - 26 jan 2012 16:15 #13990 door Johannes
Dag Wim,
Kijk eens in de NVHR-schematheek www.philipsradios.nl/Schemas/BX453A.pdf
Daar vind je het snaarverloop van jouw radio. Hopelijk kom je er iets verder mee.
Het staaldraadje zal nog wel in orde zijn. En het schaalkoord kun je het best vervangen door een stuk echt schaalkoord en niet door een vliegertouwtje of zoiets. Zie voor schaalkoord de site van Ben Dijkman www.bendijkman.nl/
Groeten, Hans
Laatst bewerkt 26 jan 2012 16:15 door Johannes.
26 jan 2012 15:52 #13989 door w.kessels1
Hallo,
Ik heb de radio philips BX453A.
Helaas is het zenderkeuze touwtje geknapt.
Nu wil ik er zelf een nieuwe opleggen,maar mijn vraag is hoe?
Ik zit met 1 ijzeren snaar van ongeveer 70 cm.met aan weerskanten een oogje.
en een touwtje van ongeveer 68 cm met ook een oogje aan de uiteinde.
En een spiraalveertje.
Wie kan mij helpen?
groet Wim
