Philips B7X43A Restauratie en Upgrade
05 jan 2012 09:58 #13359
Beantwoord door Franc in topic Re: Philips B7X43A Restauratie en Upgrade
Hoi Cees,
Vreemd dat in de buurt van de potmeter juist ceramische pijpjes zitten en geen fijne mosterds.
Die teerdotten over de uitgangen vind ik ook link, die kunnen de trafo's in de vernieling helpen.
Verder heb ik meerdere malen meegemaakt dat de 150p C ná de 220k weerstand bij de ECC83 doorgeslagen was.
Ondanks de slechts 80V op de anoden van de ECC.
En bij het restauratieverslag van de Duitse B7X43A snap ik het verlagen van de gezamelijke kathode weerstand tot 47 ohm niet.
Deze radio trekt al zoveel anodestroom via de EL84´s.
Ik hoor je bevindingen hierover graag.
mvgr Frank
mvgr Frank
04 jan 2012 22:45 #13351
Beantwoord door Cees in topic Re: Philips B7X43A Restauratie en Upgrade
Frank,
De ceramische pijpjes kun je laten zitten, als je geen lek of verandering van
capaciteit meet.
Het gaat om vervangen van de teerknollen die slecht zijn geworden.
De mosterd c's kunnen ook in principe blijven zitten, maar wel controleren.
Ze waren in een van mijn versterkers ook lek.
Bij de draadjes gebarsten.
capaciteit meet.
04 jan 2012 22:37 #13350
Rene,
Er zijn twee soorten russ buizen, goedkope rotzooi en de duurdere.
Maar van duurdere vervanger die als een beam tetrode is opgebouwd is
absoluut hier niet bruikbaar. In tegenstelling wat de "handelaren" beweren.
G2 fikt er bij deze vervanger binnen de kortste keren uit.
Een koffer pick upje kan misschien nog net wel.
Je moet de echte militaire buis hebben. 6N14N-EB.
Speelt in mijn B6X63A al jaren.
04 jan 2012 22:26 #13349
Hallo Maarten,
Daar zou je wel gelijk in moeten hebben.
Theoretisch is elke verandering merkbaar.
Ik kan dat niet zo precies meten.
Het is geen voodo want het verschil is wel hoorbaar bij mijn
zelf met veel aandacht gebouwde versterkers.
Maar de een hoort het niet (is een gelukkig en tevreden mens).
De geoefende luisteraar hoort het wel.
04 jan 2012 21:52 - 04 jan 2012 21:53 #13347
Dag Cees en Heijn,
Een hoorbare verbetering geloof ik best, zeker vergeleken met de zwakke originele buizen.
Ik ben wel benieuwd hoe het met de Capella afloopt na enige tijd door de verlaging van de gezamelijke kathodeweerstand naar 47 ohm.
Ook zie ik dat de EL84 voeten behoorlijk zwart zijn dus min of meer geleidend.
Die Pio C's zullen beter klinken dan de ceramische buisjes die vervangen zijn.
De 6P15 is toch een andere buis dan de EL84?
Verder een mooie restauratie.
groet Frank
groet Frank
Laatst bewerkt 04 jan 2012 21:53 door Franc.
04 jan 2012 16:24 #13335
door Heijn
Beantwoord door Heijn in topic Re: Philips B7X43A Restauratie en Upgrade
Lijkt mij een goed plan.:thumbsup:
Hiervoor ik de mijne best ter beschikking stellen
