Aristona SA3029 (tegenhanger B7x63a)
22 jan 2014 15:31 #40098
Bjorn,
Een extreme aanpak is niets mis mee, zeker bij een meubel van dat kaliber.
Bij mijn versterkers ben ik ook erg ver gegaan zoals je op het forum kunt lezen.
Dat het meubel bij hoger volume iets rommelig klonk moet volgens mij toch een andere oorzaak hebben gehad.
Bij meer volume worden de bassen juist wat teruggehaald.
De F7X60A welke ik aan een ander heb overgedaan hoor ik nog regelmatig en heeft daar absoluut geen last van.
Deze kun je zonder slag of stoot behoorlijk voluit zetten en gaat dan beangstigend hard en blijft zuiver.
Niet helemaal te vergelijken met HIFI maar hij kan zeer zeker zijn mannetje staan.
Ook van de zogenaamde over gemoduleerde FM zenders heeft dat meubel, de SA5029 en de SA3027 amper last.
Hetgeen bij de BX642A en B6X62A die ik heb en had een ander verhaal is.
Peter Boin heeft voor de B6X62A daarvoor een oplossing gegeven hetgeen uitstekend werkt.
Beantwoord door Bert Kn in topic Aristona SA3029 (tegenhanger B7x63a)
De F7x60a had ik destijds veel grondiger (lees extremer) aangepakt
Toch heeft hij nooit een superstrakke bas gegeven.
Op hoger volume klonk het laag altijd iets rommelig.
Bjorn,
22 jan 2014 12:19 #40093
Beantwoord door Rene Daemen in topic Aristona SA3029 (tegenhanger B7x63a)
Hallo Björn,
Houd er rekening mee dat de FM zenders zwaar overgemoduleerd word en e boel om zeep helpt
Als ze met limiters werken enz gaat dat niet goed omdat ze bij de nozema en agentschap telecom er niet mee overweg kunnen
Het geluid komt als en brei over en zeker bij de commerciële met een hoog ADHD gehalte
De digitale FM tuners kunnen het aan maar onze buizen toestellen weten hier geen raad mee
Of ze laten juist de foute modulatie horen.
Een Radio is hoogstens 3 wat de luxe 10 en je hifi set 20 tot 60 watt
Dat maakt ook een hoop verschil een radio moetje ook niet tot volle oorlogsterkte zetten en was voor de achtergrond bedoeld in die tijd
Tuurlijk zette men iets harde bij een mooi plaatje maar niet zo hard inverband de gehorigheid van de huizen destijds
Je had zo de buurman op je dak.
Vroeger ging het niet om het harde maar de mooie klank,
Disco is eigenlijk niet hiervoor bedoelt maar daar ontkom je niet aan met het zender aanbod.
Disco draai ik op een modernere set af
Het andere jaren 50 en 60 op het oudere spul.
Als alle spanningen kloppen met je schema is er eigenlijk niks meer aan de hand
Dan kan alleen de spiekers slappe conusranden hebben door de jaren
Vergeet ook niet de vochtige huizen uit de jaren 50 met de kolen kachels
Doet je speakers ook geen goed aan.
Nu heb je constante temperatuur in huis door de cv en isolatie maar vroeger waren huizen tochtig en vochtig
Maar ik denk ook dat gewenning aan je Hifi set ook mee telt dat je de radio minder vind klinken.
Probeer eens de Philips Ag 1005 met Ag 3020/21 of AG 3401 element op je toestel en als dat beter klinkt
Zit het in de FM zenders die je ontvangt denk ik wel zeker want je zegt dat de Duitse W D R 4 normaal klinkt.
Mvg René Daemen
Mvg René Daemen
22 jan 2014 10:48 - 22 jan 2014 11:01 #40092
Beantwoord door Huub in topic Aristona SA3029 (tegenhanger B7x63a)
Men kan dat allemaal het besten beordelen
Met aan te sluiten waar mee philips dat gemaakt heeft
De zenders en CD,s zeggen niks daar voor daar is alles
Meer over stuurt . Gewoon de pickup en band recorders van
Die zelfde tijd . koop voor moderne weergaven ook
moderne spullen dat past .Dat heb ik al heel lang opgemerkt
En het is ook zoo dat een toonregeling naar maten gebruikt
Zal worden . Dus niet perce alles er in gedraait te worden
en dat het ook altijd goed zal klinken . De gebruiks sterkte maakt ook uit
Men spreekt ook altijd in de boeken over een rechte Ferkwentie gebruik
Maar bij zacht gebruik . Daar is ook wat meer basse wenselijk en wat hoogten
daar is ook de Contour voor . OF loudnes genaamt.
Huiskamer radio,s of versterkers Dat is niet voor Disco gebruik
Maar voor een ruim voldoende Kamer sterkte ook geld dat voor de basse.
Wat ik hier over vind zal velen ook wel bekent zijn
De radio,s die hier allemaal getoond zijn vind ik goede intresante radio,s
Van goed alooi.uitgevoert met goede luitsprekers Die mogen er zijn .
Laatst bewerkt 22 jan 2014 11:01 door Huub.
- Bjorn Kusters
- [Bjorn Kusters]
22 jan 2014 10:32 #40091
door Bjorn Kusters
Beantwoord door Bjorn Kusters in topic Aristona SA3029 (tegenhanger B7x63a)
Hallo Henk,
Ik zal hem straks eens aansturen door de Ag1005 met Ag3032 element en AG9005 voorversterker.
Dan zou het goed moeten gaan zonder problemen.
De AG1005 en het AG3032 element klinkt tenslotte ook goed op het HIFI set.
De AG9005 zal er tussen moeten ivm het te zwakke signaal en de riaa corectie.
Als de eindtrap in orde is zou hij goed moeten klinken.
Het zou me niets verbazen als het probleem vóór de eindtrap zit en zelfs veroorzaakt word door de modulatiediepte van de zenders.
De potmeters zijn allen gecontrolleerd en binnen 10% tollerantie , dit zou dan toch geen probleem mogen geven.
Ook de componenten rond volume en toonregelingen zijn in orde.
Gr Bjorn
Gr Bjorn
22 jan 2014 10:18 #40090
Beantwoord door hkruis in topic Aristona SA3029 (tegenhanger B7x63a)
Bjorn,
misschien lopen je potmeters ver boven hun waarden.
je moet de kast meer zien als een open baffle systeem, plankluidsprekers, ook in de high-end, nu je van het. Wat dat betreft zijn we weer helemaal terug bij af. Ik heb mijn SA3029 even helemaal open gedraaid met toestemming van de directie en de speakers klapperen wel wat, maar de vervorming vind ik nog aan te horen. wel met een CD speler afgeluisterd.
Maar goed de ruimte en onze oren zullen ook wel een belangrijke partij meeblazen.
- Bjorn Kusters
- [Bjorn Kusters]
22 jan 2014 10:08 #40089
door Bjorn Kusters
Hallo,
De F7x60a had ik destijds veel grondiger (lees extremer) aangepakt.
Daarbij waren zelfs alle composietweerstanden , elko's en teerknollen vervangen.
Zelfs de eindbuizen waren nieuw.
Dat is bij de Aristona nu ook zo.
De bas van dit toestel klinkt niet zo strak als van het HIFI set.
Nu kan ik een luidspreker in een radio ook niet echt verglijken met 2 luidsprekers in een accoustische box , maar toch.
Bij de accoustische box klinkt een bonk als een bonk gewoon strak dus , bij de radio klinkt het rommeliger.
Ik moet er wel bij vermelden dat de luidspreker dan ook behoorlijk uitslaat en het doek behoorlijk laat dansen.
Tenzij ik de toonregeling iets terug draai dan klinkt het normaal , maar dan geeft ie wel een stukminder bas.
Zou het ook met de modulatiediepte van de radiozenders te maken kunnen hebben?
Op populaire zenders heeft ie daar erg last van , maar luister ik bijvoorbeeld naar de duitse wdr zenders dan klinkt hij volkomen normaal.
Misschien verwacht ik wel te veel van het toestel omdat ik hem ook verglijk met het hifi set wat eigenlijk niet realistisch is.
Gr Bjorn
Gr Bjorn
