Buizen tester,s Zinnig bezit
02 okt 2011 12:53 #10032
Beantwoord door Huub in topic Re: Buizen tester,s Zinnig bezit
Precies henk het is makkelijk er bij
01 okt 2011 18:20 - 01 okt 2011 18:20 #10006
Beantwoord door hkruis in topic Re: Buizen tester,s Zinnig bezit
Ik bezit 2 buizentesters, een w16 en een emissietester van lafayette. Tijdens reparatie gebruik ik deze zelden, heb een voorraad zeer goede test buizen die ik hiervoor gebruik. buizen die terug gaan in de voorraad worden getest en met de meetgegevens opgeborgen. Meeste bepaal ik door meten in de schakeling.
Laatst bewerkt 01 okt 2011 18:20 door hkruis.
01 okt 2011 12:39 - 01 okt 2011 12:48 #9995
Ja Jac dat ik ook mijn iede zoo als jij dat vermelt
Zoo heb ik ook wel eens Buizen scoopen gehad
Dan kom je precies het zelfde tegen Als waar jij het over heb
In audio Daar kan men ook wel meten tussen de anode Wat de buis nog trekt
aan MA Maar dan moet men ook wel weten wat nodig is in de schakelings schema,
Meer brom en minder basse heb ik ook wel opgemerkt met te
Verouderden buizen Ja en wat jij zegt Dat optel sommetje van de bvb drie
Ontvang buizen dat lijkt mij ook wel juist .Ik meen ook dat 50 procent buizen
het nog wel redelijk doen . Maar toch een tester is makkelijk er Bij.
Mijn tester kan zelfs beeldbuizen testen er zit een losse voet modul bij
en transistors er is een dik boek bij .Het is een Ital. buizen tester
Merk Chinglia Belluno Ik kom er goed mee weg Kan er ook alle buizen mee
Testen .Kort sluitings lamje zit er ook op ,Ja je kan ook wat tikken tegen de buis
En dan naar de meter kijken .En ook als men nog een grote does met gebruikten
Buizen heeft .Dan kan men deze nog even testen .En err met een Filtstift
In procenten op schrijven .Dat is makkelijk hoor .Dan weet je teminse wat
Dat Mooi uitzien van de buis dat zegt NIETS meten is weten . Huub
Laatst bewerkt 01 okt 2011 12:48 door Huub.
01 okt 2011 10:55 - 01 okt 2011 10:56 #9994
door Jac Janssen
Beantwoord door Jac Janssen in topic Re: Buizen tester,s Zinnig bezit
Hi Huub,
Daar heb je een prima visie op, vind ik.
Omdat ik zelf vooral in (hele oude) televisie geïnteresseerd ben, is het belang van heel goede buizen wat groter.
Door de grote bandbreedte zijn er flink wat meer versterkertrappen achter elkaar nodig om voldoende versterking te hebben. Het werkt alleen maar goed als alle buizen voldoende goed zijn.
Hetzelfde geldt voor de meeste andere buizen in een tv. Die worden vaak tot op de grens van hun kunnen gebruikt, en de schakelingen werken vaak niet of niet goed meer als een buis wat te ver versleten is.
Vandaar dat ik als ik aan een heel oude tv ga werken, eerst alle buizen meet. Dat heeft me al veel zoeken bespaard. En ik vind het ook gewoon leuk om te weten hoe goed ze zijn.
Maar de meeste dingen zijn ook wel in de schakeling zelf te meten, met een simpele voltmeter.
Voor radio komt het allemaal een stuk minder nauw. Als je bijvoorbeeld 3 trappen achter elkaar hebt die allemaal 70% zijn, dan is het totaal nog 34%. Zal dus nog heel goed werken.
Bij TV, als je bijvoorbeeld 6 trappen hebt, houd je nog maar 12% over, en dan is het eindresultaat niet bijzonder geweldig meer.
Ook de eindbuizen voor horizontale of verticale afbuiging moeten nogal kracht leveren, en dat lukt niet goed meer als ze al wat verder versleten zijn.
Voor audio werkt het meestal ook nog wel redelijk met wat verder versleten buizen.
Nieuwe of goede gebruikte exemplaren meten dan wel beter (ook in de schakeling), maar daar is vaak niet zo heel veel van te horen, is mijn ervaring. Misschien wat minder uitgangspower, maar dat gebruik je meestal toch niet allemaal.
Er komt ook nog bij dat, als je de meetresultaten van een buizenmeter niet kunt interpreteren, het meten ook geen zin heeft. Maar ja, dat geldt ook voor elke spanningsmeting of iets anders.
Vaak willen mensen een buizentester of speciale meter kopen, terwijl ze de werking niet begrijpen. Dan is vaak een wat simpeler meetinstrument veel nuttiger.
Maar dat is mijn mening. Er zal ook best anders over gedacht worden.
Dus mijn idee is: buizentester zinvol? soms wel, maar vaak niet nodig.
De meeste reparaties doe ik eigenlijk met heel simpele hulpmiddelen.
Jac Janssen
Jac Janssen
Laatst bewerkt 01 okt 2011 10:56 door Jac Janssen.
01 okt 2011 09:13 #9987
Buizen tester,s Zinnig bezit werd gestart door Huub
Op het anderen Forum lees ik over buizen testers
Of dat een zinnig bezit is .Helaas Kan ik daar mijn mening niet
Over zeggen Dus doe ik het Hier .Nou ik Bezit ook een Emissie tester
Toch wel een goed bezit ik gebruik deze ook nog wel
Kijk als een buis 70% is dan hoeft deze ook niet vervangen te worden
En men gaat ook pas testen als de radio niet veel ontvangt .
En als de pickup zacht is BVB de EABC 80. Dat maakt ook veel uit
Als de stromen goed zijn in een radio of versterker .En de buizen zijn
Nog 50 procent dan speelt hij nog wel redelijk .maar toch komt met buisen tegen
Van Zeer minder . En dan is een Beter toch zeer Merk baar ook voor sluiting
Is er een Roor lampje aanwezig .En vooral voor Balance versterkers is het heel goed
Men kan ook wel eind gedeeltens Goed zien met de scoop mer toongenerator
De buizen met de meetkop aftesten En zoo nodig de meter er aan voor goede sterkte
uitput. . ook gelijkricht buizen Takelen behoorlijk Af .Die kan men ook goed testen
Ja het is ook meetbaar .Maar toch een goede emissie Tester is een goed stuk geraeedschap
Men kan Daar anders over denken . En dat mag Maar niet juist. Huub
