Laatste succes middel voor gelijkloop tafel met snaar
10 aug 2011 19:35 - 10 aug 2011 19:36 #7957
Beantwoord door Huub in topic Re: Laatste succes middel voor gelijkloop tafel met snaar
De tafel loopten niet onregelmatig Maar op allen
Touren iets te langzaam ,En een pits zit er niet op
Deze tafels zijn eerst met rubberwiel uitgevoert geweest
nu Lateren typen met snaar ,En daar is verder niks aan te
Verstellen . Nou ik heb vervolgens dat asje mischien op de Bolling
een MM verdikt .En een snaar vreet niet Kijk met een wiel dat vrijft veel meer,
Ik laat het voorlopig zoo als hij goed blijf lopen op touren
Later kan ik wel eens achter een snaar aan Mischien ?? Huub
Laatst bewerkt 10 aug 2011 19:36 door Huub.
10 aug 2011 19:19 #7953
Beantwoord door Rene Daemen in topic Re: Laatste succes middel voor gelijkloop tafel met snaar
Hallo Huub
Ik ben wat argwanend met lijm het moet echt egaal erop zitten anders heb je onregelmatig toerental
Als je weer eens met zo'n probleem zit een iets dikkeresnaar proberen je zal vast denk ik wel wat hebben in je werk ruimte tussen de vele spullen
Bij de thorens TD 165-166 Hadje daar een immitatiesnaar kon je geen 45 toeren draaien wel 33 maar pakte de 45 T poelie niet snaar was smaller en niet juist gepolijst en niet de juiste dikte wat ook het toerental te langzaam is
De modernere spelers kon je afregelen op het stuur printje door de instel potmer te verdraaien kon je het toerental goed zetten bedoel de speler zonder stroboscoop rand die had een pitch regeling bij de bedienig zitten
Grt René Daemen
Grt René Daemen
10 aug 2011 19:10 #7952
Het zou best zoo kunnen zijn wat je zegt
Dat de snaar eens vervangen is Voor een anderen dikten
Ja ik heb alles gesmeert Met Spes Dunnen olie Dat ook
goed is voor brons . Ik moet nu zeggen hij draait nu precies
op touren Het geet ook om MM verschil .Huub
10 aug 2011 19:03 #7950
Hallo Huub
Dat je Garrard te langzaam loopt heeft met de dikte van je snaar te maken
hoe dikker de snaar is des te sneller zal hij gaan draaien
De poelie is juist van fabrieks wege kunnen ze natuurlijk geen slechte pully
op zetten wordt terdege gechect en niet goed komt hij niet in productie
in het verleden is er geen originele snaar gemonteerd en een imitatie snaar geplaatst
en dat geeft die klachten.
Ps heb je as uit het plateau gehaald en gereinig en druppie rijwiel olie dat geeft een filmlaag en draait ook soepel
lager as.
Ps De Garrard GT35 is ong de laatste begin jaren 80 is het merk failliet gegaan
Mvg René Daemen
lager as.
Mvg René Daemen
10 aug 2011 08:52 - 10 aug 2011 08:57 #7924
Het is mij ook bekent dat een snaar naar het hoogste punt gaat
Van de motor puly . De puly heeft ook verhogingen op allen snelheden
En dat de verstel vork moet vrijlopen aan de zijdenkanten
Op iederen snelheid .En dat is ook goed .En de draag kogel in de motor
En de platou draag kogel moet ook aan wezig zijn En dat is ook zo
Alles daaiden ook goed . Het komt bij mij over als altijd aanwezig
Te zijn geweest .Alowel 230.ac hier de stroom nu wat hoger is . Ik heb zoo velen
Tafels met snaar van allen Merken Maar de gelijkloop met in belasten loop
Was toch altijd wel Heel goed . Alleen de nieuwte Dual tafels met snaar
Wandelden soms af en toe . Huub
Laatst bewerkt 10 aug 2011 08:57 door Huub.
10 aug 2011 08:22 - 10 aug 2011 08:25 #7923
Laatste succes middel voor gelijkloop tafel met snaar werd gestart door Huub
Ik was al zoo een tijdje bezig met een garrard ZERO 100
mooie pickuptafel ,Met Zero arm draai kop sissteem
De tafel had ik al langer op zolder maar het tourental beviel mij niet
Wat was het probleem Detafel wilden niet goed op touren lopen
Dit is wel de garrard van de laatste typen dus met snaar
Ik heb de motor velen malen Gedemonteert Om naar de fout tezoeken
Als ik de motor steeds Weer had opgebouwt en loopten ook goed
Maar toch een paar touren te langzaam .vervelent Bij mij moet
Het precies goed zijn met de naald op de plaat . Ik heb zelfs
een anderen motor gebruikt niks gaf goeden resultaat .Het gaf ook nog
wel twijfels Of de snaren poely wel voor 50 HTZ zou zijn .maar op de motor
Staat ook wel 50 HTZ .De snaar was goed niet strak Steeds na het in elkaar
Zetten van de motor Heb ik even de motor Rond om met hamer tikjes aan
allen zijn gegeven Voor lager goeden lager zetting . De motor lopen ook goed
Met Finger draai. ook de snaar vork wasgoed verstelbaar zoo dat deze niet tegen
De zijdenkanten van de snaar aan zou lopen alles goed vrij .ook zicht baar
met spiegetje , NIKS hielp. Het laatste Wat ik toen gedaan heb Dat is
een druppel transperanten Lijm boven op de
Snaar Puly gedaan .Twee keer met tussen pozen voor droging . Da volgenden dag
Toen heb ik de platou er opgelegt En de snaar er om heen gedaan
Stroom op de tafel Plaat er op Met Stobo .En het resultaat Was gelijk GOED
Zoo kan je maar Zien wat een paar drupjes lijm kan doen .Bij het aanbrengen
heb ik wel gelijk even kort De Motor laten lopen .dat werkt centrefucaal
Naarde Buiten kant .Maar wel helen korten stroom tikjes .Niet op blijvenden
Het gaat ook veel al om een paar Milimeter verschil.
Vollen touren .: prima : Huub
Laatst bewerkt 10 aug 2011 08:25 door Huub.
