TIP VAN DE WEEK
06 aug 2011 19:17 - 06 aug 2011 19:19 #7742
Beantwoord door hkruis in topic Re: TIP VAN DE WEEK
je zit fout, heb 20 jaar als hfd. TD gewerkt bij een petrochemische bedrijf dat minerale olien en kaaswassen vervaardigde en dat alles voor de cosmetische en voedings-middelen industrie. Minerale olie (PL) Parafinium Liquidium)
en de wax producten vindt je terug als vaseline, brandzalf, kortom het zit overal in. De basis is de onderste crude die uit de kraker komt en waar door middel van SO2 het teer uit gehaald wordt. Dit leid tot een reeks van producten, ook o.a. sulfonaten en er wordt zelfs transfomator olie van gemaakt, en voor ons oude oliedraad werd het ook gebruikt.
www.sonneborn.com/markets_home.htm
www.sonneborn.com/markets/food_baking.htm
Dit ter info.
Dit ter info.
Laatst bewerkt 06 aug 2011 19:19 door hkruis.
06 aug 2011 18:55 - 06 aug 2011 19:05 #7741
Beantwoord door Huub in topic Re: TIP VAN DE WEEK
Nou henk zoo ver ik weet mag mineralen olie produkten NIET
gebruik worden voor voedings industrie .smeerolien is ook Mineraal het ouden
Maar wat jij bedoel met die coting te gebruiken van melkpakken
En kaas dat is steariene dat roden soort zuiveren waxine
Kan best goed zijn werk doen .Huub
Laatst bewerkt 06 aug 2011 19:05 door Huub.
06 aug 2011 18:48 #7739
Beantwoord door hkruis in topic TIP VAN DE WEEK 2
: FYI : Parafinewax op basis van minerale olie wordt in de voedingsmiddelen industrie gebruik als bescherming en coating. Denk aan het was laagje aan de binnenkant van een pak melk. In iets andere vorm wordt dit ook gebruikt voor bescherming van kaas. een mooi voorbeeld hiervan zijn de Babybell kaasjes. Verkrijgbaar in diverse kleuren o.a. met een rode wax laag.
Nadat we kaas genuttigd hebben kunnen we het omhulsel opwarmen tot een temperatuur van ongeveer 65-75 graden in een beker o.i.d. De was is een uitstekend middel om spoelen of andre onderdelen in onze buizenradio vast te zetten. Het is te verkiezen boven kaarsvet waar stearine in verwerkt is. De dichtheid, treksterke en flexibiliteit van kaaswas is veel beter.
Gr. Henk
Gr. Henk
04 aug 2011 18:12 #7657
Ik teken het ook altijd even op met kleur van draaden
04 aug 2011 17:51 #7656
Beantwoord door Rene Daemen in topic Re: TIP VAN DE WEEK
Hallo Henk
Dit is best eenbruikbare tip
Wat ik wel eens doe is even de situatie van de potmeter uit tekenen op een stuk papier
met kleurcode draad weerstandje condensator en evt met kleine stikkertjes de draden merken
kun je weer verwijderen.
zo heb dit ook bij motortjes gedaan van grammofoons enz
een foto maken van de situatie kan ook en uitprinten en er bij leggen
zijn vele mogelijkheden
Grt René Daemen
Grt René Daemen
04 aug 2011 17:40 #7654
TIP VAN DE WEEK werd gestart door hkruis
: FYI : TIP VAN DE WEEK
Iedereen die bezig is met reparatie van buizenradio's kent het wel, een onderdeel is defect, b.v. een dubbele potmeter. Dus potmeter uitbouwen, knippen of los solderen. gelukkig is er nog een donorchassis met een goed werkende. De tip is; knip de potmeter uit het donor chassis en laat er zoveel mogelijk componenten en draden aanzitten. Monteer de donor potmeter en zet de bedrading 1 voor 1 over. Hiermee voorkom je dat je alles op een schema uit hoeft te werken, en de vraag, van hoe zat het ook alweer een stuk gemakkelijke is.
Gr. Henk
Gr. Henk
