kastje voor Radio en Tv Kpn uitkomst .
22 jul 2011 21:56 #6844
Beantwoord door peter1952 in topic Re: kastje voor Radio en Tv Kpn uitkomst .
Er zit inderdaad behoorlijk verschil in die Digintenne kastjes.
Toen Digitenne begon in 2003 kocht ik een Rebox, eigenlijk de enige die toen te koop was.
Prima beeld, prima geluid. Feietlijk gekocht voor op mijn werk omdat mijn favoriete radio zender zijn FM frequentie in juni 2003 was kwijtgeraakt. Radio was toen nog Free To Air. Ik had meteen lekker veel (radio) zenders.
Op mijn werk kwam later een goedkopere en de Rebox ging weer thuis dienst doen. Toen werd Digitenne overgenomen door KPN en kocht ik een Samsung met dubbele tuner. Wat een k*t beeld. Helemaal niet scherp en dat gold voor voor de single tuner.
Om een lang verhaal kort te maken: De Rebox staat weer op het werk en thuis heb ik een Topfield met harde schijf.
Zowel de Topfield als de Rebox geven een veel mooier beeld dan de Samsungs, die nu beiden werkloos zijn.
De Samsung wilde ook nog wel eens bij storingen haperingen in het geluid geven en wel in de snelheid (het lijkt wel of zijn buffer problemen geeft).
De Rebox doet nu dus al 8 jaar zonder problemen dienst en de Topfield ook al 4 a 5 jaar.
De componenten in de Samsung zijn duidelijk slechter in kwaliteit. Ik heb ook al bij verschillende de elco's vervangen.
Maar om even on topic te blijven: Wat heb je aan een Digitenne ontvanger als de zender er niet meer is? Het signaal moet vrij sterk zijn om een storingsvrije ontvangst te verzekeren.
Als je een "hoepeltje" voor FM plaatst kun je ook alles via een andere steunzender ontvangen.
21 jul 2011 18:46 #6815
Beantwoord door Rene Daemen in topic Re: kastje voor Radio en Tv Kpn uitkomst .
Nou Henk een Tikkeltje anders meer blond
21 jul 2011 18:10 #6812
Beantwoord door hkruis in topic Re: kastje voor Radio en Tv Kpn uitkomst .
21 jul 2011 17:31 #6809
die Samsung die je heb is een single tuner deze heeft alleen een roodlampje
de twintuner ook voor video deze heeft een display net als de Rebox
met de oude samsung tuners kun je ook aansluiten op een oude tv zonderscart op de 75 ohm ingang
kanaal 36 uhf of via 2e net kastje voor het hondenhokje of tx1422
zo kun je ook meiden van holland kijken op het kastje
Grt René Daemen
Grt René Daemen
21 jul 2011 14:26 #6803
Beantwoord door Huub in topic Re: kastje voor Radio en Tv Kpn uitkomst .
Maarten ik heb twee elco.tjes vervangen van 1000.UF
En het speelt gelijk weer perfeckt ,Dit is een Samsung
Kastje Maar ik heb ook een goeden Rebox mee gekregen
Van mijn zoon maar die vind ik beter ,Daar zit een beter
Disple op zoo dat ik kan zien welken zender Zonder TV,
ook de volummen is goed instel baar , Ik moet zeggen
Zoo in de versterker of radio .Je hebt gelijk allen zenders
Radio .Met een mooi perfekt geluid ,Het aantennen schermpje
Is helemaal geen probleem ,Dat is goed te plaatsen
Nu heb ik gelukkig ook weer radio,5,Nostalcie ,Met FM
Kwalitijd stereo of mono, Bedankt voor de Repp Tip Maaarten
18 jul 2011 15:46 #6670
een goede HINT maarten ik zal deze elcotjes vervangen
BEDANKT huub
BEDANKT huub
