TinyCAD
28 dec 2010 11:22 - 28 dec 2010 11:23 #564 door Roland Huisman
Beantwoord door Roland Huisman in topic Re: TinyCAD
Hoi Harry,
Autocad is inderdaad veel te zwaar om een schemaatje te tekenen.
Dat heb je niet zomaar "even" in de vingers.
Wat veel (in de hobby wereld) wordt gebruikt is Eagle.
Dit programma is gratis maar dan heb je wel een limiet
voor printplaat afmetingen. Er zijn wel veel libraries
te vinden, ook voor buizen...
Mijn eigen projecten maar ik in ultiboard.
De symbolen die ik nodig heb maak ik zelf aan.
Op mijn werk gebruik ik PCB Elegance. Het schema
deel is oneindig groot te maken. Alleen de print
kun je dan tekenen tot 200 pennen met een gratis versie.
Voor zover ik het van jou begrijp is dat je alleen
schema functies nodig hebt en je gaat geen PCB tekenen?
Dan zou ik me gaan verdiepen in Eagle...
Groeten, Roland
Laatst bewerkt 28 dec 2010 11:23 door Roland Huisman.
28 dec 2010 06:53 #558 door Harry B
Beantwoord door Harry B in topic Re: TinyCAD
Hallo Roland,
Ik weet dat er voor AutoCAD progjes zijn om PDF-files om te zetten in voor AutoCAD leesbare bestanden. Maar ja, AutoCAD, ongetwijfeld een van de betere, maar daar is geen sprake van "even verdiepen" om het in de vingers te krijgen. Is naar mijn mening ook veel te zwaar om alleen maar elektr. schema's te tekenen. Ik ben weer eens te ongeduldig en ik zal, zoals je terecht opmerkt, TinyCAD eerst fatsoenlijk moeten leren kennen. Trouwens, welke progs gebruik jij? Zijn er meer forumleden die een of ander tekenprogramma gebruiken?
Groet, Harry
27 dec 2010 23:29 - 27 dec 2010 23:30 #554 door Roland Huisman
Hoi Harry,
Elk fatsoenlijk tekenprogramma heeft de optie om zelf
symbolen aan te maken die niet in de library staan.
Bij geen enkel programma kun je een plaatje uit een boek
inscannen om dat vervolgens als component te gaan gebruiken.
Kortom, verdiep je even in het pakket en maak zelf de symbolen aan.
Dat stelt doorgaans geen moer voor... Ik gebruik 2 andere
tekenpakketten, maar ze zijn in het principe gelijk.
Daarbij moest ik ook de buizen zelf aanmaken. Zowel het
symbool als de Shape voor op de PCB.
Groeten, Roland
Laatst bewerkt 27 dec 2010 23:30 door Roland Huisman.
27 dec 2010 21:09 #550 door Harry B
TinyCAD werd gestart door Harry B
Hoi,
wie van de forummers gebruikt of kent TinyCAD? Het lijkt mij een handig en simpel programma om schema's te tekenen. Maar tot mijn verbazing kan ik nergens het schemaatje van een (buizen)diode vinden. Is er een mogelijkheid om zoiets uit een buizenboek o.i.d. te scannen en om te zetten in een door TinyCAD te lezen tekening? het lijkt mij dat zo'n beetje elke buizenradio niet zonder diode kan.
Groet, Harry
