Radio schema gevraagt voor USA radio.
02 mei 2011 07:45 #4093
Beantwoord door Huub in topic Re: Radio schema gevraagt voor USA radio.
Bedankt Gidi ik zal het er af halen
Gr Huub
Gr Huub
01 mei 2011 22:51 #4090
door Gidi Verheijen
Beantwoord door Gidi Verheijen in topic Re: Radio schema gevraagt voor USA radio.
Hallo Huub,
In de bijlage zit het gezochte schema.
Mvg,
Gidi
Mvg,
Gidi
01 mei 2011 22:04 - 01 mei 2011 22:07 #4089
Dat is zoo peter er zit een gewone stekker aan
Ik zal er ook een AM aan doen ,ik moet er nog
Over spreken wat men wil ,bvb een travo er tussen
De schaal verlichting was ook stuk .Verder speelt hij
redelijk goed Maar de condensators ,Ja dat zijn nog
ouden rakkers .Verschillende moeten er maar uit
Vooral in de HSP . Het is een klein hout toestellentje.
Ja ik zal de zekkering ook maar minder doen Huub
Laatst bewerkt 01 mei 2011 22:07 door Huub.
01 mei 2011 20:08 #4086
Beantwoord door peter1952 in topic Re: Radio schema gevraagt voor USA radio.
Even een tip voor dat soort toestellen: Zet er een amerikaanse steker aan. Dan ben je gewaarschuwd. Veel amerikaanse toestellen hebben serievoeding en dan is de buizenkeuze meestal zodanig dat de som van alle gloeidraadspanning ongeveer 115 V. bedraagt. Je hebt dan geen serieweerstand nodig. Bij aansluiting op 220 V. sneuvelt er bij dat soort toestellen de buis met de zwakste gloeidraad; meestal sneuvelen er twee buizen.
Let op het schaallampje bij serietoestellen: Deze staat meestal over een deel van de gloeidraad van de gelijkrichter. Vervang dit lampje altijd door eenzelfde type, anders brand op een gegeven moment de gloeidraad van de gelijkrichter door. Amerikaanse toestellen hebben meestal ook een condensator over het lichtnet, controleer deze!
01 mei 2011 19:54 #4085
door Laurens
Beantwoord door Laurens in topic Re: Radio schema gevraagt voor USA radio.
Als het toestel zo'n 60w bij 117v verbruikt, kan je beter een 630mA of 1a zekering gebruiken. Mooi dat het toestel verder goed werkt :smilythumb:
01 mei 2011 18:49 - 01 mei 2011 18:53 #4081
Er is geluk bij geweest
Er zit een draadje in een S bochtje van 4,ap op een pertienax plaatje Zekering
En die is doorgegaan . ik heb er maar een zekering van
4 Amp overheengesoldeert . en de radio speelt weer en is bromvrij,
Het is een radio met voedings travo. 117.v AC Ik zal er een travo voor maken
Dus er was wat geluk bij. : prima : huub
Laatst bewerkt 01 mei 2011 18:53 door Huub.
