op bouw van weerstanden ?
21 dec 2024 15:24 - 21 dec 2024 15:25 #100728
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic op bouw van weerstanden ?
@Huub
Heden kan je voor buizenradio's het beste metaalfilm weerstanden van 1 watt nemen.
Die hebben als voordeel dat ze ruisarm zijn en vaak maar met 1% tolerantie.
Een nadeel kan zijn die vervelende 5 kleur-ringen code......
Laatst bewerkt 21 dec 2024 15:25 door Cees PA1DBA. Reden: correctie
19 dec 2024 13:44 - 19 dec 2024 13:45 #100720
Beantwoord door PE9ZZ in topic opbouw van weerstanden?
Er zijn duizenden constructies mogelijk voor weerstanden. Composietweerstanden zijn een weerstandskern (kool) met een bepaalde waarde waaromheen een of ander materiaal omheenzit. Een of andere kunsthars. En dan de draadjes vasthoudt. Dit soort weerstanden kan weinig hebben qua vermogen en gaan ook vaak stuk in een buizenradio.
Vermogensweerstanden worden gemaakt van een keramieken staaf waarom een laag kool of metaal is gedampt waarin een groef wordt gefreesd. Daar worden dan weer aansluitdraden aan gezet en een beschermlaag omheen gedaan. Of er wordt weerstandsdraad op gewikkeld.
En dat zijn dan nog de weerstanden die je in buizenradio's aantreft. Als het goed is zit er geen vervuiling in.
Laatst bewerkt 19 dec 2024 13:45 door PE9ZZ.
19 dec 2024 12:24 - 19 dec 2024 12:41 #100717
op bouw van weerstanden ? werd gestart door Huub
Ik lees wel meer toevoegingen met met schemiche addetiefs
Maar dat zegt mij niet zoo veel
en die toevoegingen zijn gewoon vervuilers om de
het inwendige van de kool te remmen wat weerstand basis
in Ohmse waarde e geeft .. deze moeten ook warmte bestendig zijn
van daar dat de weerstand ook toeneemt bij TE hogen temperaturen
weerstand opbouw is dus vervuilen van de kool drager .basis
Maar wat is die vervuiling dan Namen
Wat is copasiet ?. en dergelijke en meer namen van kwalitijd van de weerstand ?
de kwaliteit van de weerstand is dus de toevoeging die het besten de hogen warmtes kunnen verdragen ?
Huub .
Huub .
Laatst bewerkt 19 dec 2024 12:41 door Huub.
