Te verkrijgen radio onderdelen nieuw van formaat ?
08 mrt 2011 22:25 #2606 door maarten
Ik vraag me af of dikke koolweerstanden echt niet meer te koop zijn. Ik zal er een dezer dagen eens naar rondkijken.
08 mrt 2011 16:27 - 08 mrt 2011 16:28 #2593 door Huub
Maar ik heb toch wel het vermoede bvb alleen bij hogen stromen
en verbruik daar van .Dat de lucifer kop meer gaat Kachelen
ik bedoel dan aanmerkelijk heter word .dan met de zelfde waarde
Van groteren afmeting Beter koelt en de verdeling is groter
Ja draadgewonden typens zijn niet goed bvb voor stop en zgz
vervanging voor een smoorspoel doel .Dan kan men beter een grote dikke
kool weerstand gebruiken.Maar die zijn NIET meer tekoop.
En daarom de goed uitziende typens met goede meetwaarde Gebruik ik gewoon GRAAG
Voor voedings doelijnde .Toch moet men met verschillende typens
Goed nazien of dat metalen kopdraad aansluiting nog goed vast zit .
Men kan deze ook nog nazien op de scoop met generator Op ruis,
Kort om als iemand nog een kruiwagen vol wil wegooien .Dan
Wil Ik deze nog wel hebben ook de lateren C,van hogen voltace. ik DANK U ,Huub
Laatst bewerkt 08 mrt 2011 16:28 door Huub.
08 mrt 2011 15:22 #2589 door maarten
Toch nog even terugkomend op de afmetingen van vermogensweerstanden. Ik schreef al dat een moderne éénwatter even groot is als een oude composiet-kwartwatter. Dat vind ik dan voldoende reden om ook gewoon die vervanging te maken. Oogt goed en is lekker overgedimensioneerd.
Ook bij grotere weerstanden kan je op die manier ook wel overdimensioneren, hoewel je moet uitkijken dat draadgewonden weerstanden andere eigenschappen hebben dan film- of composietweerstanden.
Dat weerstanden tegenwoordig kleiner zijn kan opzich wel consequenties hebben voor het te dissiperen vermogen. Het betoog over de luciferkopjes heeft dus wel ergens een grond van waarheid, maar heeft verder naar mijn idee niet met de kwaliteit te maken.
08 mrt 2011 15:13 - 08 mrt 2011 15:16 #2587 door Huub
Ja ik vind ook teerknollen en wima,s en dergelijke ouden dingen
regelregt weggooien. Maar je kan zien bvb op de philips GM 4144
Tester of de condensator wat lekt . En men kan ook nog met de meter
op de hoogspanning PSA naa zien de doorlaat .Maar bij voorbaat
ook C.S van 650 of 1000 volt En C.s Van de laatste jaren
En voor sinjaal gebruik als de PF capp goed is Dan is het
ook geen enkel probleem .En vele Kerr zijn meestal goed,
Toch alles nameten. Ja men kan nieuw kopen .Maar ik bedoel ook
Maar als je met wat bezig bent .Dan schiet er wel eens wat
Tekort .En dan gebruik ik gewoon zoo iets .Verder heb ik er
Geen vervelende of sluiting van gehad, Je moet ook niet alles
Gebruiken . Ik koop ook nog wel wat nieuw .Mijn afkomst
Is niet zeeuws Dus ben niet ZUNIG ,Huub
Laatst bewerkt 08 mrt 2011 15:16 door Huub.
08 mrt 2011 14:40 - 08 mrt 2011 14:46 #2585 door Marcel L
Hallo,
Er is niks mis met nieuwe componenten hoor. Wel kan er natuurlijk kwaliteitsverschil zijn, maar dan moet je gewoon even verder zoeken en niet de goedkoopste kopen.
Op zich is er ook niks mis met hergebruik van oude onderdelen, maar vooral bij condensatoren zou ik dat toch met beleid doen.
De condensatoren van vroegen waren echt niet beter dan die van nu hoor: kijk alleen maar even naar de teerknollen.
Daarnaast is het doormeten van een condensator niet altijd genoeg. Ook bij minder oude condensatoren heb ik meegemaakt dat die goede meetwaarden gaven, maar dat ze in de schakeling bij bepaalde spanningen toch begonnen door te slaan, met alle gevolgen van dien.
Als ik een condensator vervang zet ik er bij voorkeur dan ook altijd een nieuwe in.
Nieuwe vermogensweerstanden mogen dan kleiner zijn dan die van tientallen jaren geleden, ze doen heus wel wat ze koeten doen, en kunnen het opgegeven vermogen echt wel aan.
Door de vooruitgang (technologische materiaalkennis) worden ze nu gewoon van andere materialen gemaakt en op andere manieren geconstrueerd.
Groeten van Marcel :ghighighi:
Laatst bewerkt 08 mrt 2011 14:46 door Marcel L.
08 mrt 2011 13:04 - 08 mrt 2011 13:04 #2581 door Huub
Ik vind de nieuwe weerstanden van bvb 2.watt wel klein
En gaan meer kachelen Als de groot oude model van twee watt.s typen
Ja ik weet ook dat ouden weerstanden Soms Ruis kunnen geven
Maar men hoort een kijkt toch een gerepareert radio of dergelijke naa
Ja ik ben mischien wel ouder wets .Maar er kan toch wel spraken zijn
Van te snel weggooien .En Keramiche condensators Kunnen ook meer hebben
Die gaan ook niet zoo snel stuk .Ja alles kan stuk gaan Het zal ook wel
voorkomen. Maar ik bedoel ook maar met goed naakontroleren voor hergebruik.
Ik vind het makkelijk om zoo maar wat in huis te bezitten .Dan kan men weer
verder met de Klus, Elco.s gebruik ik ook weer .Maar uitzoeken Met
De MONACOR Tester Dat gaat werkelijk goed. En dan naa het monteren
Het toestel een paar uren op een laag pitje zetten .Met de Polen regel travo.
Die ook gezekert is . later langzaam opvoeren .En het is steeds zoo
Goed gegaan . Huub
Laatst bewerkt 08 mrt 2011 13:04 door Huub.
