Beter geluid radio.
20 dec 2010 16:08 - 20 dec 2010 16:17 #282
Beantwoord door Huub in topic Re: Beter geluid radio.
Ja bjorn dat is ook precies wat ik ook ervaren doe
Akelig Je ken ook maar een klein stukje de volummen
Open draaien . ik heb gewoon de ingebouden antennens in gebruik
Meer niet het oog gaat helemaal dicht, ik heb ook al eens gedacht
Om een weerstand onder het toetsenblok of ergens anders
Waar het radio sinjaal komt . een weerstand naar massa te zetten.
Het is gewoon goed als men een behoorlijke meer dan een kwart
Slag kan draaien voor redelijk genoeg geluid in huis,
Men kan ook aan de potmeter de 4.de lip fiselogie veranderen
Maar dan is de radio ook met pickup anders bvb zachter .
En niet meer standaard . Het is Zoo in fijte past
De buizen radio.s Niet meer aan de huidige zenders .
En daarom dacht ik kom laat ik de luitspreker vertragen met
een draadgewonden weerstand. van 10.R in serie aan de minkant
Luitspreker. En hij is welleswaar wat zachter geworden NIET
minder in hoogte en basse. Wel gaat de hoogte minderen
Als men dat aan de pluskant doen zal . Als er geen rode stip
Op de luitspreker staat Dan kan men deze merken met de plus batterij
En of de trafo op plus staat dan kan men met een draad met weerstand
Van schassis uit op de plus houden een momment of deze dan ook zachter word
wel oppassen met 800 ohm dan ook een meer ohmse weerstand gebruiken,
Laag ohmig kan men ook zoo wel even kortstondig aantikken
Of dan de plus wel juist zit .Verkeert om geeft lelijke bas en scherpe hoogte
Wel meer vlakke midde gebied . Plus luitspreker met batterij dan met plus
Dan gaat de conus naar voren . mis aansluiting dan gaat de conus naar achteren
Van de luitspreker kooi. Ik heb ook wel veel gemerkt dat bij voral duitse radoio.s
Dat soms exta gedaan is om een vlakker klank beeld te geven .Maar ik vind het niet mooi
De uitgangs travo licht ook immers aan een kant aan massa, IK HOOR dat als ik de draden KEER
Velen mensen OOK radio technicie Horen dat GEWOON niet Helaas een tekort koming in gehoor .Sorry
Huub Jak
Huub Jak
Laatst bewerkt 20 dec 2010 16:17 door Huub.
20 dec 2010 15:29 #280
door Bjorn Kusters
Beantwoord door Bjorn Kusters in topic Re: Beter geluid radio.
Hallo Huub
Zenders te sterk.....vertel mij wat.
Bij mijn f7x60a (bi ampli otl) klinkt vooral het laag verschrikkelijk op de meeste zenders waar de bas opgepompt is.
bij somige zenders helpt het om het laag terug te draaien en bij somige heeft het weinig doel.
Maar gelukkig luister ik veel WDR4 en die hebben niet zo'n opgepompt geluid.
Dan klinkt ie perfect.
Gr Bjorn
Gr Bjorn
20 dec 2010 11:38 - 20 dec 2010 11:50 #276
Met 800 ohm zou ik het NIET zoo maar doen gezien wats vermogen
Je kan daar naa opmeten hoeveel R.je heb je kan vergelijken
Laag ohmig . ik heb nu gewoon een draadgewonden
weerstand gebruikt van 10.R.5.watt Maar ik weet dat bvb
grundig in radio,s van deze wikkeling stukjes
aanwezig zijn . Huub
Laatst bewerkt 20 dec 2010 11:50 door Huub.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Bjorn Kusters
20 dec 2010 11:11 #275
door albert v v
Beantwoord door albert v v in topic Re: Beter geluid radio.
Hallo Huub,
interessant onderwerp.als je een draad wikkelt op een potlood, hoeveel wikkelingen ongeveer?
Wordt de draad dan een soort self inductie? ( dus de hogere frequenties komen minder door dan de lagere?
Een andere vraag Hoe doe ik hetzelfde met 800 ohm luidsprekers?
19 dec 2010 15:50 #259
Ik heb nu ook wel een draadgewonden weerstand gebruikt
Van 10.R Maar het is mij ook wel eens opgevallen dat
sommige duitse radio.s bvb met een stuk draad bvb gewikkelt
op een potloot in weerstand vorm en met wat lijm er op
Tussen de luitspekers is aangebracht in serie
Om ook zoo een beter verdeelt geluid te verkrijgen,
Dus zoo had ik het ook kunnen doen .Gewoon draad
om een potloot te wikkelen met wat lijm voor in het
Model te houden als soort weerstand . ik vind het
geluid zoo aanmerkelijk beter zoo als ik het gedaan heeft
19 dec 2010 14:58 - 19 dec 2010 15:00 #255
Beter geluid radio. werd gestart door Huub
Ik vond namelijk mijn greatz radio Comedia
Nog al boemelig en wat tekort midde geluid
Wat mij opviel is dat de radio perfeckt
Ontvangt zoo wel op bvb MG en de FM zelfs
Zeer sterk ontvangst . Het oog gaat zelfs
tegen elkaar sluiten . Met gevolg dat bij
een kwart slag van de volummen regelaar al
een behoorlijk geluid aan wezig is . Dus gevolg
dat de radio niet zoo uit de tegenkoppeling
vandaan komt . Wat heb ik vervolgens gedaan
gewoon aan de minkant van de luitspreker
een draadgewonden weertsand in serie gedaan
gevolg de volummen gaat nu verder met de draaislag
En komt beter uit de TK. op pickup was de radio
ook beter loggeritmich . wel nu het geluid is
een stuk beter geworden . meer midde en minder basse
voor normaal gebruik in huis . De zenders zijn gewoon te sterk
En passen veelal niet meer bij sommige oude buizenradio,s
Laatst bewerkt 19 dec 2010 15:00 door Huub.
