Kabel dit jaar definitief de stekker er uit.
08 jul 2021 09:49 #91310
Beantwoord door Huub in topic Kabel dit jaar definitief de stekker er uit.
Ik heb al Jaren KPN bevalt zeer goed
Heb ook veel zendenders voor radio
en goed beeld TV . nooit geen last van storing
klein kastje in huis
je en plus de schotel dat kost niks alles goed
en een klein kastje in huis . dat ziet men bij anderen wl
anders veel kabels grote kast
Ik zeg het NIET omede Dat mijn Zoon er Jaaaren
Werkt .. kpn
Werkt .. kpn
08 jul 2021 08:56 - 08 jul 2021 09:23 #91309
Beantwoord door RR1957 in topic Kabel dit jaar definitief de stekker er uit.
Duidelijk Peter.
Wel, het zal na jaren kabel even wennen zijn met de FM.
Daar is uiteraard voor mijn favoriete zenders ook niks mis mee.
De kabel vile de laatste maanden al enkele keren uit en dan zoek
je die zenders toch weer op.
Vervolgens is er tijd om te kijken naar een alternatief voor beide
radio's in de woonkamer.
Ziggo trekt natuurlijk vooral de stekker er uit omdat de kabel-radio
in principe gratis is. Als commercieel bedrijf vinden ze dat onverteerbaar.
Argumentaties genoeg te bedenken door ze "om de klant vooral
ten dienste te zijn". Die 8 procent (vooral ouderen) zijn dan echter niet
belangrijk. Ouderen zijn voor dergelijke bedrijven nu eenmaal altijd het
kleinste verdienmodel.
Overigens heb ik ooit gelezen dat wettelijk een analoge zenderbereik
verplicht zou zijn omdat die bij noodsituaties nog steeds het meest
betrouwbaar blijft? Kennelijk is dat ook niet meer zo.
Je zag het ook bij die alarmtoeters elke eerste maandag van de maand.
Die wilden ze ook afschaffen maar omdat het digitale alarm niet 100
procent 'het volk' bereikt en nog veel storing heeft blijven die toeters
voorlopig toch nog maar gehandhaafd.
Laatst bewerkt 08 jul 2021 09:23 door RR1957.
08 jul 2021 01:27 #91307
Beantwoord door peter1952 in topic Kabel dit jaar definitief de stekker er uit.
Nu wordt hier een geval aangekaart dat zich in 2006 voorgedaan heeft. Het is nu 2021. Er zal in die 15 jaar toch best wel wat veranderd zijn.
En wat helpt dat geklaag over Ziggo, andere forumgebruikers, de NVHR en wat dies meer zij nu allemaal hier? Daar schiet men niets mee op.
Ik neem aan dat deze klager nu voor Internet KPN heeft. Die levert ook een prima t.v. signaal. Heb je geen schotel nodig.
Je kunt ook een simpele F.M. antenne op je balkon monteren. Prima ontvangst en je bent van geen enkele provider afhankelijk. En voor het geval dat F.M. er toch helemaal uit gaat en je noodgedwongen op DAB+ moet overstappen: Een simpel antennetje van een stuk coaxkabel en je haalt een dijk van een signaal zonder uitval binnen.
En voor de stations die je niet via de ether kan ontvangen is er ook een prima oplossing: Koppel een Bluetooth ontvangertje aan je radio of versterker en stream via je computer of telefoon.
Misschien niet authentiek, maar dat is een schotel ook niet.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Francois129, RR1957
07 jul 2021 23:55 #91306
Beantwoord door Bert Kn in topic Kabel dit jaar definitief de stekker er uit.
Soms vraag ik me af of ik alles wat er geschreven wordt wel moet geloven.
Ik kan me namelijk niet voorstellen dat een kabel exploitant geen actie onderneemt als er een distributie kast om ligt.
07 jul 2021 23:17 #91305
Beantwoord door Jan Bus in topic Kabel dit jaar definitief de stekker er uit.
2006? Het lijkt de stichting "Blijvend applaus" wel. Dat is 15 jaar geleden en overjarige informatie. Sinds jaar en dag heb ik goede FM-ontvangst via Ziggo-kabel. Ik zit op een ongunstige plek in Amersfoort nabij 2 spoorlijnen + fly-over; ontvangst via ether zeer slecht; ondanks dat er geen stukje betonijzer in mijn huis zit. Bovendien zijn een paar favoriete stations niet via de ether te ontvangen. Dus momenteel ben ik er nog steeds content mee en hoef ik me niet in te laten met DAB+ en dat is ook heel wat waard.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Francois129, Bert Kn
07 jul 2021 20:11 #91298
Beantwoord door Rene Daemen in topic Kabel dit jaar definitief de stekker er uit.
De kabel heb ik sinds 2006 een rot schop gegeven
Voor dat het ziggo heete kabel a2000 was het hier slecht gesteld met tv ontvangst
van de commerciele zenders sneeuwbeeld
diverse keren gebeld ja meneer ligt aan uw toestel
ik zeg daar ligt het niet aan kabel ook dat is door ervaren ptter in elkaar gezet een hele dure kabel
bij de flat lag de distributie kast om dit ook diverse malen gemeld .ook andere bewoners.
onder tussen had ik een schotel en canaal digitaal .
dus was even een telefoon weer een klacht naar de kabel maatschappij
van die kast moet gerepareerd worden zo niet kunnen jullie fluiten naar het maandelijkse geld
werd niks gedaan peima de auto incasso ingetrokken en gemeld pee direct mijn abbonenment gestopt
het signaal heeft nog drie jaar opgestaan zonder een cent te betalen ik had opgezegd.
en nooit spijt gehad sateliet radio fm via draad antenne of digitenne of interactieve tv.
voor mij nooit meer ziggo . Er zijn andere wegen die naar rome lgaan .
ik kan zeggen zonder kabel bevalt prima
