Philips 9148
14 dec 2019 19:27 #80990
door Marcelb
Beantwoord door Marcelb in topic Philips 9148
Dat was het inderdaad ik heb een doorverbind stripje gemaakt en hij speelt nu brom vrij en het volume is nu ook een stuk beter .
Bedankt .
Groeten
Marcel
Bedankt .
Groeten
Marcel
14 dec 2019 19:02 #80989
door Marcelb
Oké bedankt dan ga ik daar eens even naar kijken
14 dec 2019 18:30 #80985
Beantwoord door peter1952 in topic Philips 9148
Deze koffertjes kunnen best redelijk bromvrij klinken. De uitvoering met een stereo aansluiting (kenbaar aan een kleine ronde plug aan de linkerzijkant) dienen ook met een stereo element gebruikt te worden. Indien een mono element wordt gebruikt moet er een doorverbindstripje tussen de middelste aansluiting en één van de buitenste aansluitingen van het element aangebracht te worden (even proberen welke). Bij een stereo element een doorverbindstripje tussen de buitenste aansluitingen op het element. De zaak moet dan nagenoeg bromvrij werken.
Bij de mono uitvoering (heeft geen enkele aansluiting aan de linkerkant) moet altijd een mono element gebruikt worden en mag er beslist geen doorverbindstripje op het element zitten, anders krijg je brom.
Mono elementen zijn bijvoorbeeld: AG3016, 22GP316, 22GP235. bijvoorbeeld:
Stereo elementen zijn bijvoorbeeld: AG3304 (brede kop), 22GP230.
Let dus even op de doorverbindstripjes op het element.
Het kan allemaal redelijk bromvrij werken.
Met de elco's heeft het niets van doen, je zou dan een constante brom moeten hebben.
14 dec 2019 14:26 - 14 dec 2019 14:39 #80980
Beantwoord door Huub in topic Philips 9148
het is een U versterker dat bromt wel meer iets
de stroom stekker keren maakt nog wel eens uit
mischien een koppel C, niet goed . de beker elco minder goed
zit het juisten element er op ? het kan de massa niet goed zitten
maar pas op met de massa .. U.versterkers
het is een goed koperen soort koffers
voor JAN met de pet .. destijds
Laatst bewerkt 14 dec 2019 14:39 door Huub.
14 dec 2019 12:48 #80977
door Marcelb
Philips 9148 werd gestart door Marcelb
Beste mensen
Ik heb onlangs een Philips platenspelertje de ag 9148 opgeknapt hij speelt weer prima alleen zit er een brom in .
De brom is hoorbaar zodra de speler aanstaat en word ook erger als het volume harder word gezet .
Het word ook erger als je met je handen de toonarm aanraakt.
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn ?
Grt marcel
Grt marcel
