wie helpt ons op weg?
29 jun 2017 09:21 #67595
door Heijn
Beantwoord door Heijn in topic wie helpt ons op weg?
Meubel is van Westfalen Tonmöbel, type Konstanz 70, zie logo in de zenderschaal.
Voorzien van Philips aperatuur
29 jun 2017 01:20 #67593
Beantwoord door Cees in topic wie helpt ons op weg?
Dat is nou de hobby om van iets dat oud en lelijk is weer iets moois te maken.
Meubels dat is niet mijn ding maar wie daar ruimte voor hebben en kennis
van zaken hebben, daar kan het een leuke uitdagende hobby klus voor zijn.
Mechaniek wisselaar en kast weer mooi als nieuw maken.
De radio hoeft geen probleem te zijn.
Zitten nog geen duizend pootjes (IC's) in, maar gewoon transistors met 3
pootjes. Die zijn bij defect gemakkelijk te vervangen.
24 jun 2017 10:09 #67561
Beantwoord door Huub in topic wie helpt ons op weg?
Als er zo veel aan mankeert en zo als dat allemaal uitziet
vind ik het wel wat totaal los . door de vorige bezitter
je moet er wel wat verstand van hebben om het
weer goed te maken .. Natuurlijk alles kan
ook de kast zelf de boven kant ..
succes huub
succes huub
23 jun 2017 23:52 - 24 jun 2017 00:00 #67557
De Radio en de platen wisselaar zijn een Philips product dat omstreeks
1970 zijn gemaakt.
Deze zijn zoals Tjerk al aan geeft door een bedrijf dat radio meubels
maakt in hun meubels ingebouwd.
Er zijn ook originele door Philips gemaakte radio meubels gemaakt
waar de zelfde radio en platen wisselaar zijn in gebouwd, door Philips
zelf.
Het uiterlijk van de radio is dan wat anders, maar is wel het zelfde
chassis. Meestal Palissander fineer wat toen heel erg in de mode was.
En ik meen mij te herinneren dat ook van het sub merk van Philips, Aristona
een gelijk waardig meubel door de Fa Radoma is geleverd.
De radio was toen ook als stereo receiver met losse boxjes als set
in de handel en was toen erg populair.
Mankement van de radio was de grote blauwe elco die nog al eens
ging lekken en het voorkeuze mechaniek zat wel eens vast.
En natuurlijk het snaar touwtje ging wel eens stuk.
Door verkeerd gebruik gingen de eind transistors wel eens stuk, AD161
AD162.
Verder voor zijn geld toen, een redelijk goed radiotje.
Wat betreft de platen wisselaar, de ceramische staafjes in het afspeel
element braken wel eens, door ruw gebruik.
En het wissel mechaniek zat wel eens vast.
Op letten: Bij meubels staat de platen wisselaar op 110V aangesloten
op de 110V tap van de voedingstrafo.
Dus bij service na uit bouw niet op de volle netspanning aansluiten!!
1970 zijn gemaakt.
zelf.
AD162.
Laatst bewerkt 24 jun 2017 00:00 door Cees.
23 jun 2017 23:17 #67556
Beantwoord door Rene Daemen in topic wie helpt ons op weg?
Platenspeler hoeft niet vervangen te worden
Eerst oud vet verwijderen en de motor losmaken staat vast na jaren stilstand
Spuit wat wd 40 op de kotor lager en verhitten met soldeerbout
Komt dan los even kijken of je element nog ergens in het meubel ligt
Anders op zoek naar een 22 gp 300 el3ment philips
23 jun 2017 22:09 #67555
Beantwoord door PE9ZZ in topic wie helpt ons op weg?
Nee, 't is ook een ander meubel. Moet een meubelboer zijn geweest die de radio en platenspeler heeft ingebouwd en het resultaat "Konstanz 70" heeft genoemd. Kan online geen doc van de radio (22RF985) vinden.
