Meetbrug Marconi TF2700; Oscillatortransformator
03 jul 2017 15:55 #67672 door Cees PA1DBA
Mooi dat het weer gelukt is Francois !
03 jul 2017 13:21 #67667 door Huub
Tja francois trafo laten wikkelen kost baar
veel uur loon je moet dan ook dan maar
even de buik riem wat aantrekken .
beter te duur als niet te koop .
03 jul 2017 12:25 #67662 door Francois129
Hallo,
Transformator laten herwikkelen. Van de prijs voor het herwikkelen viel ik wel even van mijn stoel.
Alles nagemeten en de transistor vervangen door een originele GET102.
Het toestel eerst geprobeerd met een weerstand met de DC voeding en daarna met de interne wisselspanningsvoeding. Hij gaf dezelfde weerstand.
Daarna heb ik een C getest. Buiten wat meter gewiebel lukte dit ook.
De interne contacten proper gemaakt (hoelang stond het toestel wel stil) en nu is de meting stabiel.
Ik ga nog wel de handleiding nog eens goed doornemen om zeker te zijn dat ik het toestel goed bedien.
MVG
07 mei 2017 19:47 #66791 door PE9ZZ
Je kan natuurlijk ook gewoon eerst kijken welke wikkeling stuk is. Als het de buitenste is (en gewoon een draadje afgebroken) zou je hem met bijvoorbeeld een boormachine zelluf kunnen terug opwikkelen. Neem dan wel een klosje nieuw draad, anders breekt-ie weer. Of wikkel de hele hap opnieuw. Heb ooit eens een contraptie gemaakt om een Teslaspoel op een PET fles te wikkelen met een oud CD motortje. Ging prima.
06 mei 2017 12:43 #66778 door Cees PA1DBA
Francois,
een misverstand van Bika denk ik, dit is gewoon een rond spoellichaam,
op de zelfde manier te wikkelen als een normale transformator kern.
Die secundaire wikkeling kan je misschien doorverbinden voor een externe bron, behoeft de trafo niet terug.
Succes!
06 mei 2017 11:35 #66772 door Francois129
Cees,
De secundaire transformatorwikkeling staat in serie met de externe ingang als ik goed zien.
Dus ik moet de transfo even terug monteren.
Wat BIKA betreft heb ik een mail terug gekregen dat zij geen ringkerntransformatoren kunnen wikkelen.
Ik zoek verder en heb ondertussen een firma in België gecontacteerd. Iemand nog een ander idee?
Mvg
