Philips Mignon ag21 00 uit 1958
15 nov 2016 12:26 #63440
Beantwoord door Jan Bus in topic Philips Mignon ag21 00 uit 1958
Dit is AG2101D . Deze was geschikt voor 6 of 12 volt accu. De constructie wijkt af van de AG2100, omdat tijdens het rijden het toerental constant moet blijven (bv als je een bocht doorgaat) Daarom zijn er 2 tussenwielen toegepast.
Jan
Jan
15 nov 2016 11:44 #63438
door bvdkruijt
Beantwoord door bvdkruijt in topic Philips Mignon ag21 00 uit 1958
Leuk stukje mechanische techniek. Is dit nu zo'n spelertje die vroeger ook in auto's gemonteerd kon worden?
Veel plezier er mee!
Bastiaan
Bastiaan
15 nov 2016 10:34 #63436
Beantwoord door Rene Daemen in topic Philips Mignon ag21 00 uit 1958
Elke platen speler heeft zijn eigen karakter meer het element
Als je al een vervangings element in de mignon heb zitten origineel meestal uitgelopen drab
Vervangingstype gp 229 keramisch kan het goed klinken
Wel mono plaatjes draaien stereo niet kost je groef.
Ik heb zelf een mignon in een loewe radio zitten en heb daar een stereo element erin gezet
Ong wat je nu ziet in die goedkope prul retrospelers van paar tientjes
Links en rechts door verbonden. En een mooi geluid.
Maar ook elke radio heeft zijn eigen karakter duitse diepe bassen van wege de vele mars muziek die daar kennen
En bij ons de philipsen wat rustiger.
Gewoon eens proberen met een oud plaatje
Succes
Succes
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Remon303030
- Remon303030
- [Remon303030]
15 nov 2016 10:09 #63434
door Remon303030
Beantwoord door Remon303030 in topic Philips Mignon ag21 00 uit 1958
Dank je Rene voor je antwoord, maar deze afbeelding had ik effe zo van het internet gepakt! M'n camera van de mobiel liet me namelijk effe in de steek.
Zit er kwa kwaliteit veel verschil in als ik een single in de philips Mignon doe of afspeel via de philips ag2210?
Groetjes Remon
Groetjes Remon
15 nov 2016 08:14 #63432
Remon,
Je mignon is niet compleet mist de metalen verende houder. Waar je element met naald zit
Dus gaat nu niet werken.
Op die radio kan wel aangesloten worden elke radio met banaan aansluiting kun je hem aansluiten.
Maar eerst een sloper van een mignon vinden om het kantelhouder voor element te vinden.
Succes.
Succes.
- Remon303030
- [Remon303030]
15 nov 2016 07:42 #63431
door Remon303030
Philips Mignon ag21 00 uit 1958 werd gestart door Remon303030
