Moderne TV,S gebruiks slijtace merkbaar van het beeld.?
28 jul 2016 15:55 #61737 door Huub
Ja voor muziek dan gebruik ik ook de muziek instelling
die op het toestel zit . anders bvb algemeen geluid. instelling
Ik heb wel achter de luidsprekers een stukje stevig
Karton gevouwe hoeks zo dat het geluid wat meer naar voren komt
een aanrader dus vind ik . en heb dat zwart gemaakt
en vast geplakt van achter met een stuk je tape .
het komt wat meer naar voren het geluid beter verstaanbaar ook .
28 jul 2016 11:14 #61732 door Cees
Ik heb ook een Sony en ik zie geen slijtage.
Hij is nu 3 jaar oud.
Slecht geluid?
Valt best mee.
Het is zelfs beter als wat menig oud BB TV geeft.
Is heel goed te verstaan. Is eigenlijk niets mis mee.
En als ik naar een muziek programma luister, dan gaat de stereo aan
en het geluid van de TV zelf gaat dan uit.
Dat dan de muziek van uit een andere plaats komt, stoort mij niet.
De wat jongere platte TV,s hebben over het algemeen een beter
geluid als de wat oudere typen.
Het top model van Sony heeft zelfs een geweldig goed geluid.
Maar die ligt in prijs ver boven mijn budget.
Voorlopig ben ik tevreden met de Sony TV die ik heb.
26 jul 2016 19:10 #61705 door Huub
De huiskamer versterker staat ook aangesloten op
de tv schotel kast maar de boxen staan achter kant
bij de zit bank aan de muir
ik vind TV geluid hoort bij de voorkant naast de TV
Weg te komen waar alles vandaan komt .
26 jul 2016 15:34 #61704 door Rene Daemen
Hallo Huub,
Gewoon een aansluit snoer in het ontvangerkastje steken rood wit
En dan naar de huiskamer radio op line in
Dan zet je geluid op tv uit en het geluid gaat nu over de boxen van je radio
Probeer maar
Grt René
26 jul 2016 14:45 - 26 jul 2016 14:48 #61703 door Huub
Ja ik zat te denken wat krijgt men met der jaren wel
overgens zijn de beelden heeeeel goed in vergelijk
bij beeld buis TV,s ze gebruiken ook veeeel minder stroom
en de nieuwe aanschaf is ook veel goed koper
Toch dat moderne is een winst punt .
geluid is veel minder ik bezit zo,n voor leg modul kast met vier spiekers .PH.
gebruik deze niet . blokker 50E
Maar ja je moet het steeds instellen . het besten is met een
onder zet kast met versterker en spiekers .. maar die zijn nog al prijzig
Laatst bewerkt 26 jul 2016 14:48 door Huub.
26 jul 2016 12:25 #61702 door Rene Daemen
Bij LCD tv kan het back light systeem minder worden
Buisjes kan op raken kan vervangen worden
Uitval back light geluid geen beeld vaak condensator back
Ight defect vervangen. Beeld Zie je pas als er een te buis op het scherm houd
Achteruitgang zoals beeldbuis tv niet direct
Dus geen onscherpe beelden
Kleuren verloop
Emmissie minder word
Afnuigings fouten dat is er niet
En minder warmte ontwikkeling
Zeker bij volledig led tv
De UHD toestellen.
Ook een moderne tv kan defect gaan en soms Ijn de reparatie kosten meer dan aanschaf van een nieuw toestel zeker als je lcd paneel kapot gaat
Wist men wel als een barst in je scherm Zit toch beeld geeft alleen bij barsten vlekken
Bij een beeldbuis tv is het over en uit
