hoi allemaal + een vraag
11 aug 2015 00:31 #54119
Beantwoord door Cees in topic hoi allemaal + een vraag
@ Gert,
Welkom op dit forum.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: gert1976
10 aug 2015 21:09 #54107
Beantwoord door admin in topic hoi allemaal + een vraag
Gert,
Een Em80 kun je verkrijgen (kopen) bij Wim Rotte Website Wim Rotte
Beetje lastig om de buis aan de voorzijde te vervangen, zoals gezegd het weerstandje op de buisvoet vervangen. Overigens kan het geen kwaad, de radio geheel even te controleren. Het schema vind je hier Schema B5X43A
10 aug 2015 21:08 #54106
door gert1976
Beantwoord door gert1976 in topic hoi allemaal + een vraag
bleek bij nazicht de condensator te zijn die losgekomen was, beetje soldeer en het probleem was opgelost , afsteloogje brand weer netjes :woohoo:
bedankt iedereen!
ben hartstikke blij dat het iets simpel was en kan nu lekker genieten van deze Philips B5X43A (in originele staat )
bedankt iedereen!
10 aug 2015 18:41 #54103
door gert1976
bedankt voor alle antwoorden !! :thumbsup: ga ik is op men gemakje nalopen waar precies het addertje zit
10 aug 2015 18:37 #54102
door albert v v
Beantwoord door albert v v in topic hoi allemaal + een vraag
Welcome to the club . Gert
De weerstand op het lampvoetje is bijna altijd verlopen. en sterk verlopen zelfs.
Het moet 470 kOhm zijn, maar 0,5Mega OHM is ook goed;
Dikwijls heb je dat de EM80 bijna geen licht meer geeft . Enige optie is een nieuwe kopen.
Meet goed de spanningen en kijk of ze ongeveer kloppen met wat op het schema staat.
HEEL belangrijk is de spanning op pin 2 van de EL84 (twee stuks) die moet-op gelijkstroom gemeten percee 0 Volt zijn ( misschien 0,2 maximum) . Te hoge spanning ? Meteen, de koppelcondensator vervangen die naar pin 2 gaat. Een positieve spanning op pin 2 maakt dat de EL84 gloeiend heet wordt en de tweede EL84 gaat dan meteen ook kapot omdat beide buizen op de zelfde kathode weerstand staan.
Veel geluk en luistergenot !!!
groeten ,
albert
groeten ,
albert
10 aug 2015 17:35 - 10 aug 2015 17:36 #54100
Beantwoord door Francois129 in topic hoi allemaal + een vraag
Hallo,
Als de EZ81 (gelijkrichter) defect is speelt de radio niet.
Het oog is een waarschijnlijk zoals Tjerk aangeeft een EM80.
Deze kan stuk zijn, maar zoek eerst even het schema op en meet eens de spanningen rond deze lamp. Er zit op het lampenvoetje een weerstanden. Dit is dikwijls verlopen. Na vervangen werkt de lamp ook beter.
Laatst bewerkt 10 aug 2015 17:36 door Francois129.
