100 Volt speaker uitgang
15 jul 2015 18:52 - 15 jul 2015 19:10 #53584
Beantwoord door Huub in topic 100 Volt speaker uitgang
Ja ook de instelling van de versterker.s toon regeling
Verwacht van plafon luidsprekers niet al te veel basse
daar gaat het ook meer om spraak .
Meer basse dreunt ook meer dan over het gehelen gebouw
plafon. en onverstaanbaarder met spraak .
Voor spraak is een damens stem ook beter
mannen brommen wat meer. dat kom je in duitsen winkels meer tegen
Die houden van zwaren bromberen geluid .
De trafo stappen zijn ook bedoelt om de echo weg te nemen
Vooral in kerken is dat vaak aanwezig
Laatst bewerkt 15 jul 2015 19:10 door Huub.
15 jul 2015 15:27 #53581
Beantwoord door Franc in topic 100 Volt speaker uitgang
Op de MTS school zo rond 1978 kwam er een nieuwe geluidsinstallatie met in ieder geval K&H speakerzuilen. dat klonk fantastisch!
Verder enkele maanden terug behoorlijk wat muzieknummers horen spelen via plafondspeakers, rillingen over mijn lijf!
Zal dus echt wel aan het budget liggen.
15 jul 2015 13:51 #53575
door Laurens
Beantwoord door Laurens in topic 100 Volt speaker uitgang
PA systemen zijn niet per definitie matig van kwaliteit. Zoals Huub aangeeft zijn er ook goeie trafo's. Ik heb ook wel eens een 100v installatie gehoord die gewoon goed klonk: de plafondspeakers in het restaurant van hotel de Koningshof in Weert.
Het is allemaal een keuze. In een bouwmarkt ga je natuurlijk geen speakers en trafo's gebruiken die hifi kwaliteit leveren...
14 jul 2015 22:02 - 14 jul 2015 22:11 #53562
Daar heb je gelijk in schipper voor dat doel
Maar toch staat het zo in dat boek
Maar wel voor moderne PA transistor versterkers Tijd
Is dat boek uitgegeven ..maar dat zal toch wel voor buizen
Verstekers ook wel zo gelden .
Ik heb ook wel de transistor verstekers gehad met die staande schuiven potmeters
Maar inderdaat die klinken wel wat hoger vind ze ook wel mooier van toon
vooral meer een antal HIFI boxen
Laatst bewerkt 14 jul 2015 22:11 door Huub.
14 jul 2015 21:43 #53560
door Ouwe Schipper
Beantwoord door Ouwe Schipper in topic 100 Volt speaker uitgang
Bij 100 volt systemen
Gaat het meestal om een PublicAddress installatie. Bedoeld om een hoop vermogen te distribueren over een héleboel luidsprekers. Van de geluidskwaliteit moet je dan niet erg veel verwachten, Het moet verstaanbare spraak cq. herkenbare muziek zijn en daar is de kous mee àf
13 jul 2015 19:19 - 13 jul 2015 19:34 #53549
Ik heb een groot ELA. prof boek van philips
Daar staat wel de 24 watt,s travo in de LBC 3026 /00..sec 6/8.ohm
Er staat alleen bij van 50/10.000.hetz is
Wil je de 100 watts typen gebruiken die gaat .24/18.000.HTZ de LBC.3028/00.sec 16/8/4.ohm
Hij weegt 6,25 KG... 36 watt travo.LBC 3027/00 50/10,000.HTZ.sec.6/8.ohm
Moderne travo,s zijn deze typens Wel prijzig in die tijd nog
Ik bezit zelf nog twee van deze typens van 12.watt ..50/12.000.HTZ..LBC 3025/00 12 watt
Heb ze weleens achter 800.ohm sisste gebruikt gaan goed met 9710 M 7.ohm sec 4/8.ohm
Er zijn ook op de travo,s meer aansluit stappen aanwezig zo dat je redelijk aangepast komt
12,000.HTZ voor HIFI gaat nog .10.000.HTZ is wat mager ..en geen hifi meer .
Laatst bewerkt 13 jul 2015 19:34 door Huub.
