DAB-Wifi radio vraag
22 dec 2014 08:18 #49063 door Rene Daemen
Beantwoord door Rene Daemen in topic DAB-Wifi radio vraag
Op de meeste decoders Tele2 KPN Telfort interactieve tv kastjes zit een audio uit gang
Die kan zonder meer op een versterker aangesloten worden
Bij KPN is de 800 Kanalen voor Radio ontvangst
Je hoeft geen tv aan te zetten
En je hebt veel beter geluid als je een LCD tv gebruikt zijn. De interne speakers vaak slecht van geluid
Mogelijkheid twee bij Conrad zijn er DAB + adapter te koop ontvanger met audio uit
En zo op je versterker aansluiten.
Grt René
22 dec 2014 06:52 #49059 door Lee
Beantwoord door Lee in topic DAB-Wifi radio vraag
PE9zz (een echte naam zou handiger zijn)
Mijn tuner is niet stuk, mijn vraag gaat over dab/wifi radio
21 dec 2014 22:59 #49052 door Cees
Beantwoord door Cees in topic DAB-Wifi radio vraag
@ Piet,
Dat kan ook als je digitale TV hebt, m.b.v de TV tuner of box radio luisteren zonder TV aan te hebben.
Keuze genoeg voor digitale radio ontvangst in huis, zonder dat je DAB+ daar voor nodig hebt.
21 dec 2014 21:47 - 21 dec 2014 21:47 #49051 door pietje b
Beantwoord door pietje b in topic DAB-Wifi radio vraag
Radio via smartphone
Of op Mplaats voor minder dan 50 euro een 2e decoder kopen en deze op je modem aansluiten.
Heb je tele 2 met losse decoder kan je ook radio luisteren zonder tv.
fijne feestdagen
groet Piet
Laatst bewerkt 21 dec 2014 21:47 door pietje b.
17 dec 2014 17:23 #48940 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic DAB-Wifi radio vraag
Dan is je radio stuk. Beter deze eerst te repareren voordat je je op DAB (WiFi?) stort. Of je bent dusdanog afgeschermd dat DAB ook geen schijn van kans maakt om een signaal met voldoend lage BER te krijgen dat je ook daadwerkelijk wat hoort.
17 dec 2014 15:57 #48938 door Lee
``Sluit eens een antenne aan.``
ja dat snap ik ook wel dat er een antenne op een tuner hoort.
