Lamp in serie en B2X80U vraagje
24 jun 2014 15:34 #44388
door Lee
Beantwoord door Lee in topic Lamp in serie en B2X80U vraagje
Dan denk je een probleem te hebben opgelost blijkt het euvel heel ergens anders te zitten
n.l. als ik de stekker andersom in het stopcontact steek is het schorre geluid weg en vv
Ik heb dus na de `reparatie` de stekker onbedoeld andersom gebruikt en dacht dat het opgelost was, draai ik de stekker weer om is het verstoorde geluid weer terug
Ik heb het ook eens bij een ander U-tje geprobeerd maar die heeft het euvel niet, het is dus geen typisch U verschijnsel.
Lee
Lee
24 jun 2014 12:52 #44383
door Lee
@ Henk,
Er zit geen probe bij, misschien is hier iemand die een bijbehorende te koop heeft ?.
De B2X84 werkt inmiddels weer prima.
Ik heb de UL84 vervangen en daarna was het probleem opgelost, ook heb ik uit voorzorg de C`s vervangen en de anode weerstand van de UBC81.
Nu nog even het kastje mooi maken en klaar is [strike]Kees[/strike] Lee
Allemaal bedankt voor de tips :thumbsup:
24 jun 2014 12:46 #44382
Beantwoord door hkruis in topic Lamp in serie en B2X80U vraagje
Lee,
zit er een probe bij? Moet je ook nog even op zoek naar een probe, omschakelbaar 1:1 en 1:10
24 jun 2014 10:26 #44378
door Lee
Speaker is goed, ik zal de andere tips proberen
24 jun 2014 10:25 #44377
Beantwoord door peter1952 in topic Lamp in serie en B2X80U vraagje
Het begin is er, ziet er netjes uit!
Begin eerst maar eens alle spanningen te controleren volgens schema. Hou er wel rekening mee dat alle spanningen iets lager zijn door de lamp.
Nu de opstartprocedure goed is gegaan, even proberen zonder lamp. Het kan best zijn dat het schorre geluid komt door te lage spanning.
Klinkt het nog steeds niet goed, dan spanningen controleren. Het liefst via een scheidingstrafo werken. Heb je die niet, dan met een spanningzoeker controleren of het chassis niet onder spanning staat (spanningzoeker mag niet branden). Eventueel steker omdraaien.
De spanningen mogen best wel iets afwijken van het schema. Meet je ergens een duidelijk verschil met het schema, dan moet je daar zoeken.
Vaak is de anodeweerstand van de UBC81 verlopen. Je meet dan te weinig of geen anodespanning.
Oorzaak kan natuurlijk ook in een buis zelf zitten, in dit geval de UL84 en de UBC 81.
Nog iets over de lamp: Het is voor U toestellen gemakkelijk dat de lamp in serie met de fasedraad geschakeld is. Zit hij tussen de nul, dan staat er op de nul van de uitgang toch spanning door de lamp. Is simpel te controleren: Draai de lamp los en controleer met de spanningzoeker of het stopcontact na de lamp geen spanning meer voert. Zo niet, dan de spanning voor de lamp ompolen (steker spanningsslof omdraaien).
Succes!
Succes!
24 jun 2014 10:21 #44376
Beantwoord door PE9ZZ in topic Lamp in serie en B2X80U vraagje
Speaker stuk? Eindpit duf? Potmeter/koppel-C rot? Zit er een lamp mee in serie? Hang er eens een [strike]scoop[/strike] externe speaker aan.
