Weerstanden en herkenning
24 jan 2014 13:45 #40195
Beantwoord door Huub in topic Weerstanden en herkenning
Groten en kleinen weerstanden geven ook het Watt,s vermogen aan
Dus nooit kleiner .alowel modenen soms kleiner zijn
24 jan 2014 13:34 #40194
door pietje b
Beantwoord door pietje b in topic Weerstanden en herkenning
Weer een hoop bijgeleerd.
Als ik nu goed kijk naar een weerstand zie ik oranje, oranje, oranje, zilver.
Betekend 33K met een tollerantie 10% (thanks Peter)
Kijk ik op het schassis bij de volume potmeter zie ik een weerstand bruine basis met deze kleuren
Oranje,Oranje,Oranje Zilver. 33K
en op de potmeter ander kanaal zie ik een beige weerstand met de zelfde kleuren.
Deze beige weerstand kom ik ook tegen op andere plaatsen oa aan een metalen scherm onder de buisvoet van ECH81
Nu kan ik aan de hand van schema terug vinden welke weerstand dit is.
Maar als ik nu zonder schema ga meten en ik merk dat er een ver verkopen is.
moet ik dan naar de winkel en zeggen doe mij zo'n bruine van 33K
Foto van div weerstanden en hun benaming zou mooi zijn.
Dan kan ik de soort weerstand herkennen
Die bruine die bestaan niet meer verwacht ik maar ik wil wel graag de juiste soort.
benoemen
In Mijn DDR verb stern radio zitten van die groene buisjes met wat ik kan zien draad was er een bij de ECL82 zwart en ik had geen geluid. Heb ik geluk dat ik er twee heb en bij de andere stond er 1K op
Heb de oude laten zitten en er achter op de print een heel kleine Bruin,Zwart,Rood,Zilver overheen gesoldeerd. Is een heel klein weerstandje uit een oude cd speler radio speelt weer.
Als je met een klein schroevendraaiertje over de kapote weerstand ging begon het soms wat te spetteren en was er even geluid. Dit radiotje staat op mijn bureau en alleen als ik er bij ben.
Maar hoop niet dat zo''n ding door mijn creatief gegok in de fik gaat
Wat zou de juiste vervanger zijn voor dit groene 1K ding ?
groeten Piet
benoemen
groeten Piet
23 jan 2014 08:08 #40136
Beantwoord door peter1952 in topic Weerstanden en herkenning
Beste Pietje b, je leest de kleuren in omgekeerde volgorde. De eerste kleur is die, die het dichtst bij een van de draden zit. De 470 k. weerstand die je noemt is dan geel - violet - geel - goud. 10 k. Is dan bruin - zwart - oranje - goud. Goud geeft aan 5 %.
22 jan 2014 23:18 #40122
Het besten is ook weerstanden en condensators
een voor een te vervangen anders gaat het soms wel eens verkeert
Laat ook stukjes weerstand draad zitten .
alles in een los knippen gaat veelal fout
Vooral voor beginners Ja je kan het optekenen .
Alles wat je los neemt en vervangen wil .
22 jan 2014 23:15 - 22 jan 2014 23:35 #40121
Beantwoord door Bert Kn in topic Weerstanden en herkenning
Hoi Maarten.
Dat de groene en mosterd condensatoren langer dan de teer exemplaren meegaan ben ik met je eens.
Maar of ze levenslang meegaan vraag ik me af.
Verder ben ik gezien mijn ervaring van mening dat de teercondensatoren in de vooroorlogse toestellen beter van kwaliteit zijn als de naoorlogse exemplaren.
In de vijftiger jaren toestellen die ik tot nu toe gereviseerd heb waren ze bijna allen flink verlopen en in de vooroorlogse toestellen nauwelijks of niet.
Laatst bewerkt 22 jan 2014 23:35 door Bert Kn.
22 jan 2014 23:08 #40120
door maarten
Beantwoord door maarten in topic Weerstanden en herkenning
De bekendste condensatortypes in oude apparaten (vanaf eind jaren '50) die een leven lang meegaan zijn de mosterdkleurige of groene condensatoren van Philips.
