Merkwaardige voltmeter?
20 sep 2013 11:11 - 20 sep 2013 11:12 #36406 door maarten
Beantwoord door maarten in topic Merkwaardige voltmeter?
Dat was me niet eens opgevallen en betekent feitelijk dat het ding toch meer bedoeld was voor werk aan electrische installaties waar je ook een duspol voor zou gebruiken.
Laatst bewerkt 20 sep 2013 11:12 door maarten.
20 sep 2013 08:10 #36399 door soundman2
Beantwoord door soundman2 in topic Merkwaardige voltmeter?
De inwendige weerstand staat op de schaal.
In het 6 volt bereik is dat 200 ohm en bij 120 volt uiteraard 20 keer zo hoog, 4000 ohm. Dat houdt in dat je in een radio niet alles kunt meten, omdat in buizentoestellen de schakelingen vaak hoogohmig zijn en de afwijking tijdens het meten daardoor onacceptabel groot wordt.
Die 200 ohm zou betekenen dat de meter ca 30 ohm per volt is. Een beetje geschikte meter voor een radio moet toch wel minimaal 10.000 ohm per volt zijn, liefst nog meer.
De buisvoltmeters en ook de moderne universeelmeters hebben meestal een vaste ingangsweerstand van 10M ohm.
Soundman2
19 sep 2013 22:28 #36394 door Cees
Beantwoord door Cees in topic Merkwaardige voltmeter?
Ik heb ook zo'n oud metertje. Heel eenvoudig ding.
Er kan een AA batterij in en er is zelfs een mogelijkheid om er oude pennen lampen mee te
testen. Het is wel degelijk een radio metertje. Ja, als je het gebruikt moet je wel oppassen!
Een erg leuk simpel hebbeding.
19 sep 2013 13:07 - 19 sep 2013 13:08 #36369 door maarten
Gezien de spanningsbereiken in de VS gebruikt. Een zakinstrumentje voor de buitendienst (electra en electronica) of automonteur. Uitgebreid in radio's meten is niet erg practisch met zo'n ding dus in de werkplaats stond een buisvoltmeter, en aan de netspanning meten zou tegenwoordig te gevaarlijk worden gevonden want zo goed ge-isoleerd ziet het er niet uit.
Practische toepassing zou nu beperkt zijn tot batterijschakelingen en oldtimers met 6V boordspanning.
Laatst bewerkt 19 sep 2013 13:08 door maarten.
19 sep 2013 12:37 #36368 door jarno
Beantwoord door jarno in topic Merkwaardige voltmeter?
hij lijkt wel wat op deze meter.
www.hupse.eu/radio/neuberger_1911.htm
19 sep 2013 12:33 #36367 door zjokkeh
Merkwaardige voltmeter? werd gestart door zjokkeh
Ik heb dit gevonden op een rommelmarkt in de buurt. Gewoon een voltmeter om radio's te testen?
