Philips 19TX330A vragen en advies
21 jun 2013 12:18 #33067 door Nico H
Beantwoord door Nico H in topic Philips 19TX330A vragen en advies
Blijkbaar heeft niemand in de HS kooi van deze tv gekeken.
Hierin zit een teercondensator, die EERST vervangen dient te worden voor je er spanning op gaat zetten. Anders is het solliciteren om problemen
Ik weet zo uit mijn hoofd niet welke waarde ze is, maar via de NVHR kan je een schema downloaden.
Je moet voor je deze tv uberhaubt gaat opstarten, eerst een paar kritische c's vervangen als het nog teerexemplaren zijn. De meeste zijn echter al van het zgn mostert type, en onderhoudsvrij.
Dit geld vaak niet voor de onstorings condensator over het lichtnet, deze kan nog van teer zijn!
Heb je dit allemaal netjes in orde gemaakt, kan je ze gaan opstarten.
Veel plezier,
Nico den Haak.
Nico H
18 jun 2013 22:40 #32970 door Cees
Beantwoord door Cees in topic Philips 19TX330A vragen en advies
Raymond, Welkom op het forum.
Het beste is de voeding elco's even los te nemen uit de schakeling en te formeren.
Hoe dat het beste gemakkelijk gaat heeft Nico al beschreven.
Daarna weer aansluiten en even de G2 spanning los nemen van de PL buis.
Dan kun je gerust even meten of alle voeding spanningen kloppen.
Als dat goed is, G2 weer aansluiten en dan komt het grote moment beeld of geen beeld.
Succes.
17 jun 2013 21:05 - 17 jun 2013 21:59 #32947 door soundman2
Beantwoord door soundman2 in topic Philips 19TX330A vragen en advies
MauriceH schreef : Daarom bij dergelijke opstart procedures de anode van de PL500 buis loshalen of indien aanwezig afbuigjuk-plug losnemen.
Er zit altijd dan een linkje op dergelijke plug.
Dan wordt geen hoogspanning opgewekt en blijft hv-trafo heel.
Kun je op gemak aanrommelen.
De anode van een eindbuis loshalen is het beste wat je kunt doen om de buis om zeep te helpen. Het schermrooster zal als anode gaan fungeren en uitbranden.
Een eindbuis kun je uitzetten, door hem helemaal dicht te drukken via het rooster, of door de schermroosterspanning (en eventueel ook de anodespanning) weg te halen.
Bij de tv wordt door het losnemen van de afbuigsteker, de voeding van het schermrooster van de lijneindpenthode onderbroken.
Je mag dat niet tijdens het bedrijf doen, omdat je dan een groot risico loopt dat er een stip in de fosforlaag van de beeldbuis brandt.
Soundman2
Laatst bewerkt 17 jun 2013 21:59 door soundman2.
17 jun 2013 20:22 #32941 door MauriceH
Beantwoord door MauriceH in topic Philips 19TX330A vragen en advies
17 jun 2013 16:56 #32929 door hkruis
Beantwoord door hkruis in topic Philips 19TX330A vragen en advies
Bedankt Bert,
ja onder de 100 volt is ook wel erg laag. Maar goed, het is een leerzame en nuttige aanvulling.
17 jun 2013 15:48 - 17 jun 2013 15:49 #32927 door Bert Kn
Beantwoord door Bert Kn in topic Philips 19TX330A vragen en advies
Raymond.
Ook ik wil je van harte welkom heten.
@ Henk.
In het bericht hieronder heeft Marcel al eens wat geroepen.
www.buizenradioclub.nl/forum/4-televisie...hilips-17tx250a.html
Hier zijn tekst scheelt zoeken.
Hoi Bert,
Ik weet niet of het verstandig is dat je hem met een variac op spanning brengt.
Volgens mij geeft dat problemen. Daar is al eens over geschreven, maar op ons forum kan ik het niet vinden. Wellicht op het oude forum, of op het NFOR.
Hier staat wel iets: www.antiqueradios.com/forums/viewtopic.php?t=10981
O.a. ook dit: "Care must be taken when bringing vintage tube TV's up slowly on a variac, most especially vintage color receivers. In the range of about 75-100 volts one could have B+ on the H. output tube circuit but no oscillator drive. There is enough filament activity here that the H.O.T. would be drawing excessive current through the flyback possibly melting it if left too long in this condition, not to mention damaging the tube as well."
Groeten van Marcel
Laatst bewerkt 17 jun 2013 15:49 door Bert Kn.
