Wat ik Vind en opmerk .bij beluisteren van Biamply.
27 mei 2013 07:34 - 27 mei 2013 07:42 #32312
Beantwoord door Huub in topic Wat ik Vind en opmerk .bij beluisteren van Biamply.
Cees ik heb ook alleen nu een anderen
Hogentonen midd ingebouwd de luitspreker komt uit
een breedband dubbelconus boxje van philips 10 watt.4 ohm
deze is ook iets groten maar past goed het plank gat
is ook groter er zat ook een anderen Ht spieker indoor philips
Geen AD 3500. maar een die platter is en met een groteren ronde magneet
De radio klinkt nu heel goed deze luitspreker geeft een mooi passent midden
er bij en is ook hoog genoeg .Bvb de muziek instumenten klinken ook
mooi rond goed passend ook met de overgang van de basse luitspreker van het midde gebied
en warm van klant Dat is heeeel wat anders als met die platte spieker
Deze die er nu in zit lijkt op een klein soort 9710 M
grijs van kleur met een volle ronde magneet .Gewoon uit zoon philips
Boxen van uit de eerste philps transistor soort versterkers des tijds
Daar horen deze bij .!0.watt nou basse krijgt deze ook niet
dus ook het spreekspoel blijf in de magneet fluks .
Ja Cees al zeg ik het zelf ik ben nou eenmaal niet zoo gouw tevreden
Als het om geluid gaat ik hou van mijn plaatjes . Huub
Laatst bewerkt 27 mei 2013 07:42 door Huub.
26 mei 2013 23:24 #32308
Beantwoord door Cees in topic Wat ik Vind en opmerk .bij beluisteren van Biamply.
Heb ik geprobeerd; 1e pet geluid. 2e het is dan geen Bi Amplie meer.
De bas LS moet gewoon alleen gestuurd worden door de laag uitgang die daar voor bedoeld is.
Maar om een bonkend geluid tegen te gaan, de bas speaker goed af dempen.
Als er i.pl.v die kleine AD3500 dubbel conus spiekertjes gewone kleine midden tonen
speakers, gecombineerd met goed filter voor het hoog en een goede tweeter er op speelt,
dan komt het midden en hoog goed "los".
En dat dan wel in een goed gesloten stevig kastje maken, met wat dempingswatten of
"poets katoen"er in.
Leuk om zo wat te exp.
26 mei 2013 07:49 #32275
PRECIES CEES DAT IS wat ik ook opmerk bvb
voor de zang stem dat het kleine Neten spiekertje
ook deels het midde gebied moet doen plus hoog
Maar ik heb op het schema ook gezien dat de externe
Luitspreker uitgang gekoppelt word met de twee uitgangs
Travo,s Sek dan kopelt met ge gehelen toongebied
Dus wat doe ik haal de grote luitspreker
Los van de plus en koppel deze aan de tweede luitspreker
soldeer punten op de travo,s en laat de hogen ls verder zitten
die mag mee doen Maar dan komt ook het Voledigen toon gebied
Op de grote luitspreker .Dat lijkt mij ook beter . Huub
25 mei 2013 23:08 #32256
Is vaak een kwestie van de juiste instelling van de beide eind trappen in de radio.
De ene Hi Q radio is de andere niet. Daar zit ook nog verschil in. Vaak te kleine UGT's.
De oudere grotere typen UGT's er in en de stroom instelling van de "hoog" eind buis iets hoger maken
door de kathode r van die buis iets kleiner te maken, verbetert het midden gebied.
Maar het is natuurlijk '50 ger jaren techniek. Volmaakt is anders.
De goedkope dubbel conus AD3500 speakertjes is ook niet alles.
Vervang je die als exp even met een modernere mid en hoog combinatie, dan weet je niet wat je hoort.
Zoo heel veel beter! Maar alles heeft zijn prijs en DAT geld hadden de mensen van toen niet.
Dus goedkope dubbel conus techniek, daar moesten ze het toen mee doen.
25 mei 2013 08:06 - 25 mei 2013 08:23 #32207
Cees ik gebruik de radio Nep Biamply OTL Serie
B5X 61 A /02 Dat is mijn prettigste radio in het gehoor
Deze heeft een x EL 84 en UL 41. Later heeft philips
ook geen twee versterkers biamply meer gemaakt met EL 86
Wel OTL ik denk Bewust dat Biamply twee versterkers niet altijd goed is
Ja het geeft meer een kosten plaatje voor de bouw met twee versterkers
De overgang van het geluid met de twee versterkers valt mij ook niet mee
Er zijn er bij waar het midde te schril klinkt en past niet bij de basse overgang
er is wat tekort in het midde soms lijkt het wel of de ht luitspreker niet klopt
Met de basse midd spieker zoo heb ik wel eens een los boxje gekoppelt HT daar voor dat is beter
Voor de midde tonen bvb de zang stem is schiller met de interne HT spieker deze klopt niet
ik heb het over de bx 653 biamply twee versterkers. Huub
Laatst bewerkt 25 mei 2013 08:23 door Huub.
24 mei 2013 23:41 #32198
Beantwoord door Bert Kn in topic Wat ik Vind en opmerk .bij beluisteren van Biamply.
Cees bedankt.
Je laatste bijdrage verklaart mijn ervaringen betreffende de B7X73A ten opzichte van de BX642A.
Groet.
Bert.
Groet.
Bert.
