Poriënvuller
05 mei 2013 16:31 #31579
Beantwoord door hkruis in topic Poriënvuller
Thijs, ik heb beits vloeibaar op Terpetine basis gebruikt. Als jij beits poeder op alcohol basis hebt moet het volgens mij ook lukken. De combinatie met poeder met water en Rustins op Terpetine basis heb ik niet geprobeerd.
Ik maak het hout ook eerst wat vochtig met Terpetine als het erg droog is. Als het te droog wordt gebruik ik een doek die ook behoorlijk vochtig is met Terpetine. Als je nog een stukje Triplex o.i.d. hebt liggen zou ik het daar eerst even op uit proberen wat voor jou prettig werkt.
Zoals Hans ook aangeeft, en die fout heb ik ook een keer gemaakt is de lichte kleur die in de groeven gaat zitten en als het eenmaal uitgehard is niet meer weg krijgt, ook niet met nakleuren met beits.
05 mei 2013 13:46 #31578
door thijs
Beantwoord door thijs in topic Poriënvuller
Jongens bedankt voor de tips.
Nog even voor Henk, ik heb Rustin in voorraad , maar naturel.
Gebruik jij beitspoeder om te mengen Henk?
Groetjes,
Thijs
Groetjes,
Thijs
05 mei 2013 08:18 #31575
Hans, Die fout heb ik ook gemaakt met naturel. Ik gebruik het nog wel, grote pot, maar meng het met beits in de juiste kleur. Dat gaat goed.
Hendrik
Hendrik
05 mei 2013 07:49 - 05 mei 2013 07:59 #31573
Beantwoord door Johannes in topic Poriënvuller
Thijs,
Ik kan mij herinneren dat ik twee jaar geleden op dit forum iets heb geschreven over de
toepassing van Rustins poriënvuller:
www.buizenradioclub.nl/forum/5-radios-to...-nieuwe-laklaag.html
Ik vond het een fantastisch product en hopelijk is het ergens nog verkrijgbaar. Het bespaart je de vele
laagjes lak en tussendoor schuren met waterproof. Je bereikt op deze manier met twee of drie laklaagjes het
gewenste resultaat dat haast vergelijkbaar is met politoeren.
De fout die ik maakte was poriënvuller in de kleur "naturel" te gebruiken. Dit maakt de gevulde poriën veel
te wit en heb ik het opnieuw gedaan met Rustins Filler in de kleur mahonie. Al doende leert men tenslotte.
En dat vind ik het mooie van dit forum: leren van elkaars ervaringen.
Overigens...... is de lentebode twee jaar na restauratie nog steeds een sieraad in huis en af en toe luister ik
naar de warme klanken die het toestel na 80 jaar nog steeds voortbrengt.
Groeten, Hans
Groeten, Hans
Laatst bewerkt 05 mei 2013 07:59 door Johannes.
04 mei 2013 19:56 #31560
door thijs
Goedenavond Henk,
Bedankt voor de informatie.
Groetjes,
Thijs
Groetjes,
Thijs
04 mei 2013 15:38 #31558
