FX 551A schaalkoord slipt en voedingsvraag
19 mrt 2013 12:43 #29836 door Johannes
Theo,
Voor schaalkoord moet je gewoon het juiste koord gebruiken en zeker geen vliegertouw
want dat vraagt om slippen. Kijk even hier voor goed schaalkoord zoals het hoort:
www.bendijkman.nl/
M.vr.gr. Hans
De volgende gebruiker (s) zei dank u: theodorus
19 mrt 2013 12:39 #29835 door admin
Hallo Theodures,
De schaaldraad bestaat uit een katoenendraad van 0.8mm en een metalendraad van 0.5 mm. Misschien is het mogelijk de schaaldraad iets strakker af testellen met het veertje. Het kan ook zijn dat het touwtje iets te vettig is geworden. Beter is dan het touwtje (schaaldraad) te vervangen.
Als een trafo te heet is geweest is er iets aan de hand. Je kunt aan de trafo voelen of deze nu nog te warm wordt. Oorzaak is dat er teveel stroom wordt getrokken door 1 of meerdere buizen. Dat deze teveel stroom trekken wordt veroorzaakt doordat er weerstanden of condensatoren niet meer goed zijn. Dat ze er nog redelijk uit zien zegt niets. Vaak zijn deze verlopen of lek. Vervanging is de enige remedie om een betrouwbare radio te hebben.
Het schema vind je op de nvhr site.
19 mrt 2013 12:26 - 19 mrt 2013 12:27 #29834 door theodorus
Hallo, vandaag mijn FX551A uitgekast omdat ik onlangs een ferme tik hoorde. Ik zie aan de onderkant van de trafo dat deze heet is geweest, weet echter niet of dat met de tik te maken heeft. De radio speelt normaal op alle golfbereiken, de zwarte condensatoren lijken allemaal heel te zijn. Verder slipt het afstemkoord. Ik heb 2 verschillende materialen gezien, 1 heel dun draadje en een dikker touwtje, lijkt op vliegertouw maar dan dunner. Deze slipt op het kleine messing wieltje van de afstemknop. Is hier iets aan te doen?
Laatst bewerkt 19 mrt 2013 12:27 door theodorus. Reden: mail inschakelen
