luidspeakers hoe zit dat
07 feb 2013 20:18 #27977
door arjenm
mvg arjen meulmeester
en natuurlijk ook mee rijden
Beantwoord door arjenm in topic luidspeakers hoe zit dat
hoi Rene,
ga ik zeker doen bedankt :smilythumb:
07 feb 2013 20:00 - 07 feb 2013 20:03 #27975
Beantwoord door brcf01 in topic luidspeakers hoe zit dat
Hoi Arjen.
Veel is te lezen op de HiQGN site.
www.grammofoon.com/HiQGN
Kijk bijvoorbeeld eens naar 'Wat is Circlotron'
en over de artikelen betreffende luidsprekercombinaties.
Maar ook 'Philips radio's in de jaren '50'.
Klik links op 'publicaties' en neem het eens rustig door.
Groet
René
Groet
René
Laatst bewerkt 07 feb 2013 20:03 door brcf01.
07 feb 2013 19:53 #27974
door Laurens
Beantwoord door Laurens in topic luidspeakers hoe zit dat
Wat is het verschil? De impedantie. Verder verschilt het nauwelijks. De 800 ohm speakers kunnen direct op een daarvoor ontworpen eindtrap worden aangesloten, dat heeft als voordeel dat de uitgangstrafo kan komen te vervallen (voor minder vervorming en een groter frequentiebereik) of dat de transformatieverhouding kleiner kan blijven (voor een kleinere trafo bij dezelfde geluidskwaliteit).
Bas en satellietspeakers zie je bij jaren 50 philips spullen vooral in de meest luxe systemen, en dan bijna altijd in de varianten met hoge impedantie want het vermijden van de uitgangstrafo was een belangrijke innovatie voor de geluidskwaliteit.
07 feb 2013 19:26 #27973
door arjenm
luidspeakers hoe zit dat werd gestart door arjenm
hallo beste
wie kan mij wat wegwijs maken over speakers.
wat is het verschil 8 ohm 800/1200
ik zie ook vaak 800 ohm aansluiting achter in mijn radio,s zitten
ik lees vaak op het forum over bass speakers en satelietspeakers om een lang verhaal kort te maken
ik zou er graag meer over teweten willen komen
alvast bedankt weer
gr arjen
alvast bedankt weer
gr arjen
