weerstanden door meten
30 jan 2013 00:17 #27580
Beantwoord door Cees in topic weerstanden door meten
Alleen als het een composiet R is heeft het zin om die te vervangen.
Die kun je het beste allemaal vervangen als je het ook in de toekomst nog goed
wil laten werken. Die composiet R's zien er uit als kleine staafjes waar de draadjes
in zitten.
Zijn dus NIET de R's met dopjes aan de uiteinden waar de draadjes aan zitten.
Die verlopen niet en zijn bijna nooit stuk.
Succes met de radio. Vr gr Cees.
in zitten.
30 jan 2013 00:01 - 30 jan 2013 00:03 #27578
door Paul Brouwer
Beantwoord door Paul Brouwer in topic weerstanden door meten
Philips hanteerde bij mijn weten (met de rode weerstanden) een tolerantie van 10% (code A). In de 50-er jaren was het niet anders hoewel de kwaliteit van de weerstanden (composiet) nogal eens te wensen over liet. In het genoemde geval zou de weerstand nog net binnen de tolerantiegrenzen zitten en zou je afhankelijk van zijn plaats/functie in de schakeling hem kunnen vervangen of zelfs kunnen laten zitten.
Paul
Paul
Laatst bewerkt 30 jan 2013 00:03 door Paul Brouwer.
29 jan 2013 20:48 #27572
door arjenm
mvg arjen meulmeester
en natuurlijk ook mee rijden
Beantwoord door arjenm in topic weerstanden door meten
oke dank je gaan we weer mee aan de slag
je horen er weer van
gr arjen
gr arjen
29 jan 2013 20:16 #27570
Beantwoord door hkruis in topic weerstanden door meten
De tolerantie van die weerstanden waren toch al 20%. Ik zou ze ook vervangen maar als de spanning oke is, zoals Nico aangeeft hoeft het niet perse.
29 jan 2013 20:00 - 29 jan 2013 20:01 #27566
door Ouwe Schipper
Beantwoord door Ouwe Schipper in topic weerstanden door meten
195 in plaats van 180 is een afwijking van iets minder dan 10%
Theoretisch zou het te tolereren zijn, hoewel ik liever binnen een tolerantie van 5% blijf
Zelf zou ik 'm vervangen; hangt natuurlijk ook af van plaats en functie.
Als het afwijkende spanning tot gevolg heeft....
Laatst bewerkt 29 jan 2013 20:01 door Ouwe Schipper.
29 jan 2013 19:51 #27563
door arjenm
weerstanden door meten werd gestart door arjenm
hallo beste mensen ,
ik ben begonnen met een een philips bx 350 a
er zitten nog alwat verlopen weerstanden in ik meet ze door met een digitale meter
na is mijn vraag hoeveel mogen ze afwijken bijv opgegeven waarde 180k ohm gemeten waarde 195 k ohm
moet ik hem dan vervangen
alvast bedankt gr arjen
