Hoe kun je het beste schellak platen schoonmaken?
18 okt 2012 17:57 #22895
door antoine
Beantwoord door antoine in topic Hoe kun je het beste schellak platen schoonmaken?
Waarom draaien ze de plaat niet voor en na zodat we het verschil kunnen horen?
18 okt 2012 07:26 - 18 okt 2012 07:28 #22887
door NGG
Max Ramali
www.grammofoon.com
Beantwoord door NGG in topic Hoe kun je het beste schellak platen schoonmaken?
Zoals Rene R. al zei, geen merkspul gebruiken. De "zachte" handen die je daarvan krijgt komt door een vochtaantrekkend middel wat daar in zit. NIET goed dus voor 78's.
Gewoon het goedkoopste merkloze produkt wat je kunt vinden. Bij de Aldi of Action!! bijv. Onttrekt vocht aan de handen.
Max Ramali
www.grammofoon.com
Laatst bewerkt 18 okt 2012 07:28 door NGG.
18 okt 2012 06:10 - 18 okt 2012 06:11 #22886
door Niels
Niels
Beantwoord door Niels in topic Hoe kun je het beste schellak platen schoonmaken?
Hoi,
Er staan ook filmpjes op YOUTUBE over hoe te reinigen.
Zie bijvoorbeeld http:
//www.youtube.com/watch?v=Y9a0S-snUVM
(Ez way to clean 78 RPM)
of zie deze site 78rpmrecord.com/repair.htm
Er zijn discussies genoeg op diverse fora wat de beste oplossing is.
Groet,
Niels
Groet,
Niels
Niels
Laatst bewerkt 18 okt 2012 06:11 door Niels.
17 okt 2012 21:02 #22873
door Robin
Beantwoord door Robin in topic Hoe kun je het beste schellak platen schoonmaken?
Bert en Rene bedankt!
Ik weet genoeg.
Groet,Robin
Ik weet genoeg.
Groet,Robin
17 okt 2012 20:56 #22872
Beantwoord door brcf01 in topic Hoe kun je het beste schellak platen schoonmaken?
Alleen, bij de zeer oude schellak platen moet je oppassen
met water. De inkt van het platenetiket laat los.
Maar dan heb ik het echt over de zeer oude platen.
17 okt 2012 20:35 #22871
Beantwoord door Bert Kn in topic Hoe kun je het beste schellak platen schoonmaken?
Ja dat kan natuurlijk ook.
Hoeft natuurlijk geen merk afwasmiddel te zijn.
Die van de Aldi zal ook gewoon goed zijn.
