Laatste cursusdag
23 sep 2012 21:55 #21815
Beantwoord door Cees in topic Laatste cursusdag
Peter 1952,
Dus altijd alle massa verbindingen afzonderlijk naar één massa punt laten lopen.
Ster aarde. Zo krijg je geen aard lussen. Nuttig om te weten vóór je begint met
het bouwen van een versterker. Een ster aarde zit zelfs in de voeding van
een computer. Daarin lopen een hele bos zwarte draadjes naar één massa punt van
de metalen behuizing van zo'n voeding. Doen ze niet voor niets. Al die aparte
draadjes.
draadjes.
23 sep 2012 20:33 - 23 sep 2012 20:33 #21809
Laatste cursusdag werd gestart door peter1952
Vandaag de laatste cursus dag van de buizencursus van de NGG gehad.
Men had de smaak goed te pakken en op deze laatste dag hadden twee cursisten een zieke pick-up meegenomen om onder begeleiding te repareren:
Een Concerto van Triotrack en een Garrard met ingebouwde versterker.
De Garrard had een slecht geluid en bromde en de Concerto had een wat iel geluid.
Om met de laatste te beginnen: De concerto had problemen met de potmeter: Deze draaide helemaal door en maakte slecht contact. Daardoor werd het euvel veroorzaakt. Die potmeter zit op de print gesoldeerd en was er met simpele middelen niet af te krijgen. Dit werd zodoende een klus voor bijv. een reparatiedag.
Dan de Garrard: Onder begeleiding werd er druk gemeten en kwamen we tot de conclusie dat condensatoren de boosdoeners waren. Er zat o.a. een vormeloos stuk teer in dat ooit een condensator geweest moest zijn. Allemaal niet zo spannend en niet echt de moeite waard om hier te beschrijven.
Echter, de brom bleef. Nu zit het paneeltje met potmeters elders in de koffer gemonteerd dan de versterker. Als je de ingang van de eerste buis kortsloot was de brom weg. Deze ingang ging met een afgeschermde draad naar het potmeterpaneeltje.
Dus het paneeltje gedemonteerd. hier was al druk aan gehobbyd.
Wat op een gegeven moment opviel was dat het fittinkje van het controlelampje dat ook op het paneeltje zat, vervangen was. Dit fittinkje was gesoldeerd aan het paneeltje, dat tevens massa was. Het lampje was dus op dit paneeltje geaard. Toen het lampje losgeschroefd werd, was de brom weg. De stroom van het lampje ging dus door de massadraad van de ingang! Moet wel fout gaan.
We hebben toen het frontplaatje vrij gemaakt van de ingangsmassa en via een apart draadje aan massa gelegd. De afschermende functie van het frontplaatje blijft dan gehandhaafd en de stroom door het lampje loopt dan niet via de massa van de ingang. Daarna was de brom weg.
Kennelijk heeft er eerst een fittinkje ingezeten dat niet aan massa lag en via aparte draden aangesloten was. Aan soldeerwerk aan het frontplaatje was ook duidelijk te zien dat al eerder is geprobeerd het probleem te verhelpen.
Zo zie je maar weer: Pas op voor aardlussen en dergelijke.
Uiteindelijk gingen de cursisten tevreden naar huis en kan één ervan plaatjes draaien op zijn zelf gerepareerde platenspeler.
Laatst bewerkt 23 sep 2012 20:33 door peter1952.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Niels
