B8X72A elektrisch bijna in orde
27 jul 2012 09:28 #19742 door Ben
Beantwoord door Ben in topic B8X72A elektrisch bijna in orde
Henk, ik gebruikte een gewone haarfohn en na 5 minuten heet blazen met voorzichtig heen en weer bewegen kwamen de kerntjes los (tot mijn opluchting). Vanaf maandag probeer ik het forum verder te volgen vanuit Frankrijk. Groet, Ben
26 jul 2012 21:08 #19736 door Henk Klavers
Ben,zo kom je met mekaar steeds verder.Inderdaad maar eens met een fohn aan de slag.Ik neem
aan een gewone haarfohn,toch.
De rozetjes hebben van fabriekswege veel speling in de glasplaat,en gaan binnen no time
loszitten.Met mijn ene eigen B8X die geregeld staat te spelen heb ik deze methode 7 jaar
geleden ook toegepast en de rozetjes zitten nog als een huis.
vrgr
26 jul 2012 16:39 - 26 jul 2012 16:42 #19730 door Ben
Henk, bedankt voor de tip van de rozetten. Voor het afregelen van de FM heb ik met een föhn in de spoel S36/S36a en S34/S35 geblazen voor 5 minuten en daarna met een passende schroevendraaier heel voorzichtig gedraaid tot er beweging in kwam. Daarna afgestemd op een zender rond de 87Mhz. Met S34/S35 regel je dan de zender in het midden en met S36/S36a regel je het volume. Let wel op dat de voedingsspanning in de FM stand redelijk op niveau is, zie ook mijn verslag. Succes en groet, Ben
Laatst bewerkt 26 jul 2012 16:42 door Ben.
24 jul 2012 21:00 #19677 door Henk Klavers
Henk,
Ik heb inderdaad de servicedocumentatie.Ik heb al geprobeerd
om beweging in de kerntjes S34 en S36 te krijgen.Heb de radio eerst
een uurtje warm gestookt en met een soldeerbout de kerntjes verwarmd,
maar ze geven zich nog niet gewonnen.Ik ben o zo bang dat ik de spoeltjes
verniel.
Heb ook al een 3-tal ECC85 geprobeerd die het in m,n eigen B8X wel uitstekend
doen.Dus,zal ik toch aan het afregelen moeten.
Verder moet ik de hele radio oppoetsen en wat bijwerken.Gelukkig is de stationschaal
nog in perfecte staat.Heb nu in de loop der jaren al 3 stuks B8Xen gereviceerd en heb
er nog èèn staan en allemaal hebben (hadden) ze een perfecte stationschaal.
Met de messing rozetjes van de Stabilotoneknopjes doe ik altijd het volgende omdat ze
altijd loszitten:Het dunne gedeelte wat in de glasplaat gaat omwikkel ik altijd met
tape een paar slagen tot de rozet mooi strak,maar ook niet te strak in de glasplaat gaat.
De 5 rozetten liggen dan mooi strak in lijn en zit er ook geen beweging meer in.
We hadden vroeger thuis van 1958 tot 1965 ook een B8X staan en weet nog dat deze knopjes
en rozetten altijd los zaten.
Verder moet ik van dit toestel het koord van de ferroceptor nog vervangen.Ook wel een
leuk klusje.
En dan ga ik voor de afwisseling nog maar weer eens verder met mijn Saba Freiburg,die
moet nog helemaal opnieuw gelakt worden.Dit is ook een geweldenaar maar vind de B8X
toch mooier klinken.
vrgr
23 jul 2012 20:51 #19649 door hkruis
Beantwoord door hkruis in topic B8X72A elektrisch bijna in orde
Henk, Ik neem aan dat je de documentatie\schema's van de radio hebt. Daar staat een procedure in om de FM af te regelen. Deze moet je aanhouden en niet draaien aan niet genoemde kernen bij FM afregelen.
Omdat je geen meetzender gebruikt gebruik je maar het aanwezige antenne signaal. Zorg dus dat je een goed signaal hebt en regel af op maximale uitslag van je EM buis.
Het is een beetje behelpen.
Ik neem aan dat je ECC85 in orde is.
23 jul 2012 20:05 #19648 door Henk Klavers
Hallo beste mensen,
Ik heb mijn B8X72A elektrisch bijna in orde.
Heb alle teerknollen en verlopen weerstanden
vervangen.De weerstanden die ik heb vervangen
zijn R6-R15-R20-R30-R11-R26 R40-R42-R44 en ook
nog R81 en R82 van het glimlampje.
De radio speelt op alle banden heel goed,kan in ieder
geval op alle banden veel zenders ontvangen.De spanningen
op de buispinnen van de diverse buizen kloppen redelijk,in
ieder geval zijn de spanningen nooit te laag (carrausel op 245V).
Alleen op pin 8 van de ECH81 varieert de spanning tijdens het
meten van 5V tot 145V op de MG,terwijl de radio het uitstekend
doet op de MG,loeihard en zuiver.Alleen tijdens het meten valt
het geluid weg,is dat normaal.Bovendien wordt de R9 loeiheet.
Verder is het volume op de FM veel te zacht en het afstemoog gaat
maar ietsje open bij een sterke zender.Ik moet dan de FM afregelen.
Gaat dit zonder instrumenten,heb alleen een goede multimeter.
En welke volgorde moet ik aanhouden bij de spoeltjes S34 en S36.
Bedankt alvast voor jullie reacties.
vrgr
