Probleem PHILIPS 180U
05 jul 2012 19:26 - 05 jul 2012 19:58 #19078 door Johannes
Beantwoord door Johannes in topic Re: Probleem PHILIPS 180U
Joseph,
De R3 staat alleen maar in serie met het gloeilampje. Dus als het juiste schaallampje is gemonteerd en de R3 de juiste waarde heeft dan is het misschien wel normaal dat die groene serieweerstand erg heet wordt. Bij heel veel BX180U toestelletjes is de kartonnen achterwand niet voor niks weggebrand op die plek. Door het vervangen van de eindbuis door een nieuwe heb je al de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen. Maar controleer in ieder geval of het schaallampje van het juiste type is.
M.v.gr. Hans
Sorry, ik zit bij het BX182U schema te kijken. Kijk anders even op het andere forum. Daar heeft Ed v.d.W. een goede uitleg.
Laatst bewerkt 05 jul 2012 19:58 door Johannes.
05 jul 2012 14:56 #19076 door hkruis
Beantwoord door hkruis in topic Re: Probleem PHILIPS 180U
Hallo Joseph
L1 juiste lampje?
Ook heet met B4 eruit?
C8 in orde?
C1 en C2 in orde?
Wat is de stroom die door R3 loopt?
R13 niet warm\heet?
gr. Hendrik
05 jul 2012 14:31 #19075 door Joseph
Probleem PHILIPS 180U werd gestart door Joseph
Probleem:
Bij 100v wordt R3 reeds heet en moet toestel uitschakelen
Alle condensatoren vervangen
R13,R5 vervangen
UY41 vervangen
UL41 vervangen
Raadsel ?
