Am modulator
15 jul 2012 09:26 - 15 jul 2012 09:28 #19348
door soundman2
In oscilatoren worden vaak onderdelen gebruikt, die elkaar wat temperatuurverloop tegenwerken. Een alzo goed gebouwde oscillator zal daardoor minder verloop hebben. Het vereist een deugdelijk inzicht van de schakeling en een goede kennis van de componenten.
Het lijk allemaal eenvoudig, maar een goede zender bouwen is minstens even moeilijk als een goede ontvanger ontwerpen.
Soundman2
Beantwoord door soundman2 in topic Re: Am modulator
Ik denk eerder dat de capaciteit van het stukje afgeschermde kabel veandert. Capaciteit heeft ook het meeste invloed. De (koper)weerstand verandert nauwelijks bij een geringe temperatuurverhoging. Gelukkig maar. Op een mooie zomerdag zou een heleboel electronica niet meer werken. Het bouwen van een stabiele oscillator is geen sinecure. Onder invloed van temperatuurwisselingen, veranderen ook de eigenschappen van componenten. Zelfs kristalgestuurde schakelingen moeten opwarmen om de specificaties te bereiken. Kristallen zitten vaak in een zgn kristal oven en die heeft meestal al een half uurtje nodig om stabiel te zijn. Professionele apparatuur staat vaak dag en nacht aan.Johan schreef : Het verlopen van de frequentie is op gelost ik had te DUNNE afgeschermde draad voor gebruikt van spoel naar afstem condensator.(Foutje :duh:)
Als het chassis warm werd ging die bedrading als weerstand functioneren.
Ik heb nu gewone bedrading zonder afscherming vervangen nu is het goed. :radio:
Soundman2
Laatst bewerkt 15 jul 2012 09:28 door soundman2.
15 jul 2012 09:14 - 15 jul 2012 09:35 #19347
door Johan
Beantwoord door Johan in topic Re: Am modulator
Als de Modulator warm werd ging die bedrading als weerstand functioneren.
Laatst bewerkt 15 jul 2012 09:35 door Johan.
25 jun 2012 08:43 #18726
door Laurens
Beantwoord door Laurens in topic Re: Am modulator
Bij het opwarmen mag de frequentie een flink stuk verlopen, maar zodra de buis op bedrijfstemperatuur is, mag er geen verloop meer waar te nemen zijn op een omroepontvanger.
De ene condensator is de andere niet.
De Philips keramische pin-up condensatoren zijn erg temperatuursgevoelig. Er zijn een boel andere types, waarvan sommige zeer temperatuursstabiel zijn en andere eigenlijk niet bruikbaar zijn in gevoelige schakelingen.
Hetzelfde geld voor afstemcondensatoren. Luchttypes zijn zeer geschikt, kunststoftypes wat minder.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Johan
25 jun 2012 07:14 #18722
Beantwoord door Rene Daemen in topic Re: Am modulator
Hallo Johan
de buizen moeten eerst op temperatuur komen voor dat de zender stabiel is
dat is normaal zelfs versterkers klinken na opstarten niet meteen lekker
gaan ook beter klinken na een half uurtje
meet apparatuur in werkplaatsen werden ook een halfuur voorgebruik aangezet
Dus eerst de zender laten warm worden voor dat je muziek erop zet
je kan allemaal condensatoren en weerstanden vernieuwen maar heeft geen zin\
als hij na 10 minuten stabiel blijft is het goed
Mvg René Daemen
Mvg René Daemen
25 jun 2012 06:02 - 25 jun 2012 06:03 #18720
door Johan
Hallo Hobbyisten, Ik heb wel ieder keer probleem
dat AM.... +/- 10min eerst warm moet zijn dat hij dan op de vaste frequentie plaats blijft staan.
Aller lij condensatoren vervangen bij de EF80 maar dat helpt niet.????
Na die 10min geheel geen probleem.
GR-Johan..Waalwijk..
Laatst bewerkt 25 jun 2012 06:03 door Johan.
24 jun 2012 21:14 #18718
door klaas
Beantwoord door klaas in topic Re: Am modulator
Weer netjes gedaan Johan! Top!:smilythumb: :radioluiste
