condensator van mijn b7x72a
09 mei 2012 20:22 #17302
door arjenm
mvg arjen meulmeester
en natuurlijk ook mee rijden
Beantwoord door arjenm in topic Re: condensator van mijn b7x72a
hallo henk ,bedankt weer voor je uitleg ik heb de nieuwe weerstand er weer ingesoldeert ,ik dacht inderdaad dat de c kapot was ik zal hem op nieuw meten zoals je schrijft
het is nu al wat laat morgen weer vroeg op pad
ik ga er morgen weer verder mee
gr arjen
gr arjen
09 mei 2012 20:01 #17299
Beantwoord door hkruis in topic Re: condensator van mijn b7x72a
Dat je multimeter op een c oneindig meet is logische, dus zegt niets of de c defect is. Deze keramische c's gaan zelden stuk, of moet gebroken zijn.
(Met een multimeter op "weerstand-doormeet-stand" kan je al een begin maken. Zet je multimeter in het hoogste weerstands-meetbereik. Kleine condensatoren: de meter moet al snel oneindig aangeven. Grote condensatoren (elco's): eerst meet je een lage waarde die langzaam oploopt. Na verloop van tijd (afhankelijk van de capaciteit) moet hij ook oneindig aan gaan geven.)
Wat de oorzaak is van de oneindige weerstand weet ik ook zo niet, kan wel een hele lijst van mogelijkheden gaan opnoemen, maar heeft weinig nut. Vervang eerst de weerstand maar en dan weer eens kijken of het werkt, of ben je nog niet zover.
09 mei 2012 19:55 #17298
door arjenm
hoi frank bedankt.
zo te zien zit daar geen sluiting
gr arjen
gr arjen
09 mei 2012 19:51 #17296
Beantwoord door Franc in topic Re: condensator van mijn b7x72a
Hoi Arjen,
Als die weerstand verbrand is duidt dit toch op een sluiting.
Zit er geen sluiting tussen de draden van de onderdelen?
Anders zou ik toch dat buisje C41 vervangen door ook een ceramische condensator.
Deze slaan wel eens door.
gr Frank
gr Frank
09 mei 2012 19:41 - 09 mei 2012 21:32 #17294
door arjenm
condensator van mijn b7x72a werd gestart door arjenm
hallo beste mensen ,ik ben weer lekker aan het hobby,n aan de b7x72a nu blijkt
dat bij buis ef 89(zie schematje in de bijlage) weerstand r16 verbrand is was ook los gesmolten aan spoel j condensator c41 heb ik los gesoldeert om te kontroleren met de ohm meter meet is oneindig ik neem aan dat die kapot is het is een keramisch buisje
mijn vraag is wat is hier gebeurt als ik de weerstand en c tje vernieuw heb ik het dan weer
ik twijfel beetje
gr arjen en alvast bedankt
ik twijfel beetje
Laatst bewerkt 09 mei 2012 21:32 door Marcel L.
