Bandrecorders
B&O 608
20 mrt 2011 07:34 #2920
Beantwoord door Johannes in topic Re: B&O 608
Jarno,
Niet zo ver van jouw huis verwijderd, in Stadskanaal, woont de grootste leverancier van afstemoogjes van Nederland en omstreken. Achim. Die kan je vast wel aan een nieuwe EAM86 helpen als de oude defect is. Even de oude buis laten testen en je kunt weer verder.
Groeten, Hans
Groeten, Hans
18 mrt 2011 08:56 #2881
Beantwoord door Rene Daemen in topic Re: B&O 608
Jarno
vervang een shet weerstandje op het voetje eens
dat komt veel voor als hij gloeispanning krijgt
is het buisje zover nog goed
het weerstandje is vaak boosdoener dat het oog niet meer reageerd
kijk er maar eens naar
Grt René Daemen
Grt René Daemen
18 mrt 2011 06:06 #2879
door jarno
Beantwoord door jarno in topic Re: B&O 608
Ik vermoede ook al dat het meer design is dan kwaliteit, maar toch het geluid wat er uit komt klinkt een dtuk beter dan mijn grundig rekorder uit 1968.
Het recordertje zou er ook nog moeten zijn als 4 spoors.
Dat was de Beocord Belcanto 609.
Wat het buisje betreft.
Ik heb gister nog even grof de spanningen gemeten en hij krijgt wel spanning.
Opnemen doet hij ook nog wel goed, alleen het afstem oog doet niks.
Het gekke is ook wel het buisje staat alteid in werking.
Wanneer je muziek afspeelt zit hij mee te dansen.
Ik Zal vanavond nogh wel even beter kijken.
Groet Jarno
Groet Jarno
17 mrt 2011 21:54 #2878
Beantwoord door Jan Bus in topic Re: B&O 608
Hallo Jarno,
De niveau-indicator is van het type EAM86; dus er zit naast de indicator ook nog een diode in het buisje, zodat een losse diode voor gelijkrichting van het opname-sinaal uitgespaard kan worden. Je komt dit buisje maar sporadisch tegen in bandrecorders. Ook in radio's is het weinig toegepast.
Het tape-deck is niet van eigen makelij, maar een eenvoudig dekje van het Engelse merk BSR dat ook los in de handel was voor zelfbouwprojecten. Dit is zeker geen hoogvlieger met een snelheid van 9,5cm en 2 sporen, maar wel een degelijk ontwerp. Deze bandrecorder moet het dus voornamelijk hebben van zijn design. En dat is op zich vreemd voor B&O, want die leverde destijds producten van bovengemiddeld niveau bij een uitgesproken design. BSR leverde ook een 3 snelheden inbouwdeck voor een aantrekkelijke prijs. Ik zou dat eerder in dit ontwerp verwacht hebben.
Groet, Jan
Groet, Jan
17 mrt 2011 21:47 #2877
door maarten
Beantwoord door maarten in topic Re: B&O 608
Dat oogje zal wel een EAM86 zijn. Maar controleer absoluut eerst de spanning en de aansturing.
17 mrt 2011 20:37 #2873
Hallo Jarno,
Dat is wel een erg aparte bandrecorder. Ik denk dat er geen tweede bestaat met het versterkergedeelte in het deksel. Wat dat betreft is het merk B&O altijd net even anders dan de anderen.
Ik zag op internet dat deze recorder in 1962 een Design Award heeft gekregen.
En wat de buisbezetting en het magische oog betreft....... meestal is er in het apparaat een plaatje met de buisbezetting geplakt. Het afstemoog heeft bij een bandrecorder alleen maar een functie tijdens het opnemen. Zo kun je zien of de opname niet overstuurd wordt. Dus zoveel draai uren zal dit oogje niet hebben. Zoek het eerder in de bekende hoogohmige weerstandjes rond het afstemoog.
Groeten, Hans
Groeten, Hans
