Bandrecorders
Service doc
- Doktordirk
- [Doktordirk]
18 aug 2025 20:11 - 18 aug 2025 20:32 #101632
door Doktordirk
Beantwoord door Doktordirk in topic Service doc
De 180 k is niets mis mee hoor, precies op waarde.
In het schema (op pag 48 linksboven) staat 150 k vermeld, en die heb ik er nu in gezet.
Van de +12 volt naar pin23 ic AN6340
Als dit een aanpassing op het schema is geweest heb ik zo geen idee waarom, misschien werkte het toen maar nu zeker niet.
De al wat bejaarde meter op de foto doet het nog prima hoor!
Als ik hiermee het voltage opmeet op pin 23 heeft het geen invloed op de tracking, met m'n gewone digitale meter wel.
In het vorige bericht bedoelde ik een snoertje van 2x BNC naar scart/tulp
Bnc + Din 5p zit achter op deze recorder evenals een Uhf modulator
Laatst bewerkt 18 aug 2025 20:32 door Doktordirk.
18 aug 2025 19:07 - 18 aug 2025 19:08 #101630
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Service doc
Hoe meet die 180 k Dirk ?
Die mooie ouwe VOM van Heathkit zal toch geen belasting vormen ?
Laatst bewerkt 18 aug 2025 19:08 door Cees PA1DBA.
- Doktordirk
- [Doktordirk]
18 aug 2025 18:33 - 18 aug 2025 18:42 #101629
door Doktordirk
Ben ondertussen wat verder gekomen.
Na een tip bleek er bij doctsf docu aanwezig.
Niet helemaal de kwaliteit van Wil, maar alleszins goed leesbaar.
Overigens ook weer niet helemaal compleet, aan de rechterkant van het gezochte schemadeel ontbreekt een deel(tje?).
Dit is het linker deel waar de storing uit voor kwam.
Het gaat om ic 401, na lang zoeken, en spanningen meten merkte ik dat meten op pen23 met een voltmeter het apparaat reageerde.
Het voltage daar was wat laag, misschien ook door de aangesloten meter.
Hier zat een weerstandje van 180K terwijl in het schema (en ook in het andere van de 301E) 150K staat vermeld.
Deze weerstand vervangen en zowaar stilstaand beeld.
Zelfs de tracking was weer regelbaar.
Ik heb er geen verklaring voor of deze fout ook al in het begin aanwezig was, maar door veroudering van onderdelen erger is geworden.
Feit is wel dat er weinig tot geen gebruikssporen zowel in als uitwendig op zitten.
Maar waarom zet je zo'n duur apparaat werkeloos in een kast, en ga je niet voor garantie?
Dit is tot nu toe het vertoonde beeld (opgenomen met een andere goedkope recorder).
Ik moet nog wel wat meer testen/vergelijken wat een andere oude VHS recorder doet.
Op z'n kleurenbalk zie je het niet zo, maar met bewegende beelden vind ik hem nog wat grofkorrelig/sneeuwerig.
Dat valt vooral op bij donkere gedeeltes.
Moet nog wel een verloopje maken van cinch naar scart/tulp.
Misschien dat dat ook wat verbetering geeft.
Ik zie dat het stukje schema zo goed als onleesbaar is, misschien dat deze pdf het beter doet.
Laatst bewerkt 18 aug 2025 18:42 door Doktordirk.
- Doktordirk
- [Doktordirk]
16 aug 2025 12:06 #101627
door Doktordirk
Nee, helaas.
Deze versie heeft Wil kort geleden (op mijn verzoek) toegevoegd.
Maat helaas kon hij in het papieren archief ook niet meer vinden.
De AD/SV print is de laatste afbeelding, het bijbehorende schemagedeelte ontbreekt.
Ik probeer met een ander model (HS-301E), maar behalve een aantal onderdelen met hetzelfde nummer zitten er toch te veel verschillen in om te volgen wat er mis gaat.
De synchro van zowel capstan als koppentrommel blijft staan "pompen".
16 aug 2025 01:27 - 16 aug 2025 02:09 #101624
door janel84
Beantwoord door janel84 in topic Service doc
Heb je hier iets aan?
Groet Jan
Groet Jan
Bijlage niet gevonden
Laatst bewerkt 16 aug 2025 02:09 door janel84.
- Doktordirk
- [Doktordirk]
15 aug 2025 19:58 #101623
door Doktordirk
Service doc werd gestart door Doktordirk
[object Object] Ik probeer het hier ook maar eens.
Ik ben blijkbaar op zoek naar iets zeldzaams nl. doc over een videorecorder type HS-302E van Mitsubishi.
De doc die ik inmiddels heb van nostatech mist helaas een pagina, en laat ik deze nu juist nodig hebben.
De papieren versie van de 301 heb ik, en van een 303 zie ik een doc op ebay, maar geen 302
Dus wie weet iets te vinden.
Dirk.
Dirk.
