Bandrecorders
CARAD R59
01 feb 2023 13:11 - 01 feb 2023 13:12 #96604
door JANOLDIE
Denk dat de oorzaak de wiskop is
even kuisen en controleren op slijtage en misschien wat bijregelen via de afstelvijs
Laatst bewerkt 01 feb 2023 13:12 door JANOLDIE.
28 okt 2022 09:53 - 28 okt 2022 10:08 #95945
Dat kan wel zo zijn niet goed werken op 245 v
Het zijn tenslotte oude recorders waar de condensators
Af nemen en de weerstanden minder zijn dus de werking
is minder op 245 ... je zal beter veel kunnen nieuw vervangen dan
vooral de elco van het voedings deel bij veel moderne platen spelers
schakelt de voeding ook niet af van het net
alleen de motor . en op den lange duur gaat de grote voedings elco
minder worden en dan loopt de ddr platen speler ook niet
meer juist op toeren en wandelt met het toeren tal .. ZGZ
dus ik zou de voedings elco eerst maar vervangen
Ik heb dat zo onder vonden ..vervangen en weer goed
vooral met moderne platen spelers . omde dat de voeding NIET af schakelt
maar alleen de motor ..
Laatst bewerkt 28 okt 2022 10:08 door Huub.
27 okt 2022 20:05 - 27 okt 2022 20:08 #95944
CARAD R59 werd gestart door Francois129
Beste mensen,
Naar aanleiding van een vraag over de bediening van de R59 taperecorder op FB heb ik even mijn toestel terug op de werktafel gezet.
Naar goede gewoonte had ik hem op 245V gezet.
Het toestel wilde niet werken zoals hij hoort te werken.
De voorplaat gedemonteerd en het eerste wat mij opviel was dat de riempjes zoniet kapot (teller) dan toch wel aan vervanging toewaren (aandrijving van de spoelen).
De juiste riemen gezocht en gemonteerd.
Een tweede ding dat mij opviel is dat de remmagneet niet altijd genoeg kracht had om de rem te ontkrachten en de magneet om de aandrukviltjes en de aandrukrol op zijn plaats te brengen met vertraging werkte.
Van een sloopchassis de spoelen gedemonteerd, proper gemaakt en in het te herstellen toestel gezet.
Er was geen verbetering.
De spanning gemeten en deze was aan de lage kant.
Omdat er in de voeding niets defect is heb ik de transformator terug op 220V gezet.
De spanning op de spoelen was nu beter en de spoelen lossen nu de rem en trekken het aandrukwielgedeelte goed aan.
Alle toestellen werken dus niet beter op 245V ipv 220V.
Na het maken van een proefopname met gekuiste koppen hoor ik nog zacht de vorige opname. Ik gebruik voor het testen oude AGFA banden. De R59 is een 2 sporen stereo toestel.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn maw waar moet ik starten met zoeken?
MVG
MVG
Laatst bewerkt 27 okt 2022 20:08 door Francois129.
