Bandrecorders
Revox B36 probleem met play/rewind
01 sep 2021 00:05 #92018
door TimoC
Beantwoord door TimoC in topic Revox B36 probleem met play/rewind
Ga ik doen!
31 aug 2021 08:19 #92009
Beantwoord door Francois129 in topic Revox B36 probleem met play/rewind
Uiteraard heb ik daar zin in en woon ten zuiden van Antwerpen.
Maar, …’ ik moet eerst nog een aantal andere reparatie’s in orde brengen.
Er mag altijd contact opgenomen worden.
30 aug 2021 23:42 #92006
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Revox B36 probleem met play/rewind
Wat voorkomt bij deze machines is een brandend contact op het pertinax plaatje van de elektromagneet die de aandrukrol arm beweegt .
Maar dat verklaart het niet terugspoelen niet, vermoedelijk is dit een defecte motorcondensator.
Volledige revisie is aan te raden.
Misschien heeft Francois hier zin in ?
De volgende gebruiker (s) zei dank u: TimoC
30 aug 2021 22:06 #92003
door TimoC
Ok, bedankt. Het probleem is wel een restaurateur te vinden. Zelfs de vintage synth shop hier in Antwerpen wil hier niet aan beginnen.
30 aug 2021 22:05 #92002
door TimoC
30 aug 2021 21:57 #92001
Beantwoord door RR1957 in topic Revox B36 probleem met play/rewind
Er gewoon tegenaan, dat kan hem mogelijk weer activeren.
Maar wees voorzichtig met op de prik zetten van het apparaat
als je een brandlucht hebt geroken. Dat is wel onraad natuurlijk....
Ik zou hem niet meer aanzetten en een deskundige gaan zoeken.
Het gebeurde ooit ook bij mijn exemplaar bij de vorige eigenaar
en ondanks dat hij hem meteen uitzette was er toch flinke schade.
Toen ik hem kreeg kon mijn restaurateur flink aan de bak en
moesten er enkele vervangende onderdelen gevonden worden.
