Bandrecorders
AKAI 4000DS MKII tape deck vraagje
21 nov 2020 15:55 #86964
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic AKAI 4000DS MKII tape deck vraagje
Mooi Bert,
Condensator ziet er ook nog droog uit, soms kan het gewoon simpel zijn.
21 nov 2020 02:19 #86961
Beantwoord door Bert Kn in topic AKAI 4000DS MKII tape deck vraagje
Het probleem achterhaald en (voorlopig?) opgelost.
Hoewel dit een uitvoering is enkel voor 50Hz bedoeld heeft de motor poelie en het vliegwiel van de capstan wel diameters voor 50Hz of 60Hz.
Op de moter poelie ging de snaar af en toe spontaan naar de verkeerde diameter je zag dan ook een twist van de snaar.
Zowel de poelie en het vliegwiel was zwart bevuild waar de snaar overloopt.
Gereinigd, ook de snaar zelf.
De snaar vervolgens weer naar de juiste diameters gebracht, het bijgeluid beetje schrapend omdat de snaar getwist tegen de begrenzing aanliep was toen ook weg.
Voorlopig gaat het al een band of vier goed, maar de snaar ga ik toch maar vervangen.
Op deze afbeelding kun je met geel pijltje aangegeven nog net de dunnere diameter van de motor poelie zien.
En op deze foto met rode pijl aangegeven de diameters van het vliegwiel.
19 nov 2020 12:58 #86923
Frank en Cees bedankt.
Ga er mee aan de slag.
19 nov 2020 11:00 #86922
Had laatst bij de schuine Sony de zelfde klacht, de condensator werd warm, en begon te lekken, kwam bruin sap uit.
Je kan deze dubbele vervangen voor 2 losse c's.
19 nov 2020 08:33 #86920
Beantwoord door Franc in topic AKAI 4000DS MKII tape deck vraagje
Bert,
Kontroleer en reinig de schakelcontacten rondom de motor.
Ook de microswitches.
Anders willen de condensatoren bij de motor wel eens moeilijk doen.
Veel meer valt er hier niet te verzinnen als het mechaniek verder goed is.
19 nov 2020 00:49 - 19 nov 2020 00:54 #86919
AKAI 4000DS MKII tape deck vraagje werd gestart door Bert Kn
Beste mede forumers.
Mijn AKAI 4000DA MKII-tapedeck gaat regelmatig abrupt, dus niet langzaam van normale bandsnelheid naar een te lage snelheid.
Verder geen Jengel (onregelmatige snelheid).
Afbeelding uit de service doc bijgevoegd.
Iemand een suggestie?
Motor schakelingen zijn niet zo mijn ding. :neeneenee:
Laatst bewerkt 19 nov 2020 00:54 door Bert Kn.
