Bandrecorders
Revox C36
22 aug 2019 15:53 - 22 aug 2019 16:04 #79085
Hoi Ton
Het komt waarschijnlijk ook omdat de banden niet mooi gelijkmatig
in de spoelen 'spoelen'. Andere spoelen geven zeker geen problemen.
Volgens Huub Peters moest de hele unit vervangen worden.
Ook de plunjer die er achter zit was defect.
Groet
RenéR
Groet
RenéR
Laatst bewerkt 22 aug 2019 16:04 door RR1957.
22 aug 2019 15:43 #79084
door Ton mijnster
Beantwoord door Ton mijnster in topic Revox C36
Waarom zou de band gaan doorzakken?
De Revox recorders hebben 3 motoren die de band uitstekend strak opwikkeld
Zowel bij weergave als snel spoelen.
Even nog wat anders bij mijn Revox E36 is het pertinax plaatje met weerstand
ook uitgebrand oorzaak motor condensatoren.
Heb het anders op moeten lossen!
Het reverse plaatje zit immers in jouw recorder!
Groet Ton
Groet Ton
22 aug 2019 15:13 #79080
Ook nog eens op zoek naar goede 'authentieke' spoelen.
Op de foto links dus, met de 'spaken'.
Die rechts op de foto, daar kreeg ik er een paar van bij de bandrecorder.
Ze zijn van Kodak en niet geweldig. De band zit er niet gelijkmatig in en
de open ruimte is te groot. Er bestaat gevaar van 'doorzakken' omdat de
Revox nu eenmaal horizontaal speelt.
Van de 'spaken'spoel heb ik er nu twee, waarvan er eentje uiteraard leeg
moet blijven.
moet blijven.
22 aug 2019 15:01 #79078
Zonder meer waar Huub.
Ik ga er echter van uit dat Huub Peters zijn werk voortreffelijk heeft gedaan, zoals altijd is geweest. Ik maak me dus geen zorgen.
22 aug 2019 12:17 - 22 aug 2019 12:20 #79073
Ik spreek ook van onder vinding
dus mag het ook best vragen
dan weten wij het ook niks mis mee
maar een wenk maaaar toch na repp.?
ze zijn ook iet in de uit wiissel onder delen te zien
Laatst bewerkt 22 aug 2019 12:20 door Huub.
22 aug 2019 11:13 #79071
Tja René, ze zullen er best wel in gezeten hebben, in het schema komen ze ook voor, maar de componenten zijn in de loop der jaren een stuk kleiner geworden, dus vandaar dat je ze nu niet kunt zien.
Ik zie ook dat er motorcondensatoren zijn vervangen en ik zou niet weten waarom die dingen zouden blijven zitten.
Gewoon gebruiken die Revox en laat je niet gek maken.
